Lenkstockhebel brennt beim 1nser durch
R.H.1
Beitrag von R.H.1 »
:help: :help:Servus..Frage
Bei meinem 1nser rocco Bjhr. 80 ist schon beim zweiten Lenkstock hebel der Blinker hebel durchgebrannt. Kann mir jemand sagen was der Grund ist bzw. was ich machen kann?
Gruss Ralf
AW: Lenkstockhebel brennt beim 1nser durch
was denn, Blinker oder Lichtumschalter?
Bei Licht ist es einfach ---> H4 Booster kaufen/bauen.
R.H.1
Beitrag von R.H.1 »
Hi Chris
Einfach wäre super...aber leider ist es der Blinker..
Hhm, hab meinen Schaltplan gerade nicht vor mir liegen. Aber dann ist ja ein Kurzschluß recht wahrscheinlich.
R.H.1
Beitrag von R.H.1 »
Ich check nochmal die kabel..und den H4 booster hol ich auch..danke für den tip
R.H.1
Beitrag von R.H.1 »
Hi Chris
Also..war tatsächlich ein kurzer..kabel.zusammengeschmorrt...leider hinter dem Tacho..war ne ordentliche sucherei. Jetzt läuft alles wieder und der lenkstockhebel hat zum glück auch nichts abbekommen.
Danke für deine unterstützung
Prima daß du den Fehler gefunden hast. :super:
