Lange Scirocco-Tour - was muss unbedingt an Ersatzteilen und Werkzeug mit?
- Thomas94
mein Scirocco hat zwar noch nie Probleme gemacht, aber interessieren würde es mich trotzdem, was man bei langen Fahrten so mit haben sollte.
Was ich oft gehört hab: Kupplungszug.
Und laut Betriebsanleitung ist es ratsam beide Keilriemen mitzuführen.
Ansonsten scheint es ja nicht wirklich anfällige Sachen zu geben.
Was habt ihr bei langen Fahrten so mit?
AW: Lange Scirocco-Tour - was muss unbedingt an Ersatzteilen und Werkzeug mit?
Standartwerkzeug hab ich immer in der Reserveradmulde: sprich 10/13 17/19, Rohrzange, Schraubendreher, 12V Prüflampe.
Reifenreparatur Set (diese Wülste mit dem Korkenzieher), Mini-Kompressor.
Das JHIMS nehme ich dann bei langen Touren mit.
wazzup
Bordwerkzeug. Zusätzlich ist nur ne 1 Liter Flasche Wasser und ein Ersatzbirnchen sowie Ersatzsicherungen dabei.
So nen Keilriemen reisst nicht einfach so, wenn der im Intervall gewechselt wird dann hält der auch. Der Rocco ist ja kein Vorkriegsfahrzeug wo man Angst haben müsste ob man damit 100km am Stück fahren kann...
Alle Teile die kaputt gehen könnten oder kaputt waren sind bei mir eh ausgetauscht und sollten die wieder kaputt gehen ist es eben Pech.
- COB
Definiere lange Fahrt... Ich war mit dem Ding mal drei Wochen durch Süddeutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und hatte gar nichts dabei.Thomas94 hat geschrieben: Was habt ihr bei langen Fahrten so mit?
- Dr G60
Nachdem mir vor ein paar Jahren das Gummi zerbröselt ist, in das der Gaszug ins Gaspedal eingehängt wird, war ich froh eine Rolle Gewebeklebeband dabei zu haben.
Gunther
Gunther
- Thomas94
Falls es irgendwann wieder möglich sein sollte, dann stehen so 3500-4000km innerhalb von 2 Wochen an.
ca. 1200km auch am Stück und bisschen zwischen durch.
Diesen Sommer aber wohl nur so 800km pro Wochenende, dafür aber mehrere Wochen in kurzen Abständen. Klar, nicht wirklich "weit" weg, aber mitm Taxi nach Hause ist dann auch nicht mehr
- COB
Ganz ehrlich ? Man kann neuralgische Teile ja alles noch mal auf Zustand checken, aber ich würde den auftanken, Wasser und Öl auffüllen und los fahren...
- Thomas94
Stimmt auch wieder. 20.000km ohne Probleme gefahren. Da sollten 4000 kein Problem sein. Und der Scirocco ist ja eh sehr zuverlässig.
Vermutlich ist es am wichtigsten, dass der Reservereifen seinen Solldruck hat. Ohne Luft bringt der nicht viel.
Aber trotzdem wohl besser, vorher mal nachzufragen.
Danke!
Danke!
- Reno84
Bei meiner Tour an die Algarve vor ca. 8 Jahren nach Portugal ist mir das Getriebe links undicht geworden.
Gut zu erkennen am total versauten Reifen und dem vollgesaugten Bremsklotz der natürlich danach Schrott war.
Also, in den Automobilladen in Portugal mit dem Jhims Buch und Getriebeöl gekauft.
Danach in den Baumarkt und eine Gewindestange gekauft mit 2 17zehner Muttis, die habe ich gegeneinander gekontert und die Getriebeeinfüllmutter war draußen.
Auf der Heimfahrt noch 2 mal mit den 2Litern nachgefüllt und gut Heimgekommen.
Ich weiß aber nicht mehr wer mehr geschwitzt hat, ich der unten auf dem Parkplatz schrauben musste, oder meine damals neue Liebe die Angst hatte im Nirvana festzusitzen
Ein Scirocco ist kein Exot, und jede halbwegs gut sortierte Werkstatt sollte den auch in kurzer Zeit wieder Repariert bekommen.
Angstartikel bei mir, Ein Dauerrelais für die Benzinpumpe, 1Liter Öl, Abschleppseil, Starthilfekabel, kleiner Rätschenkasten plus 17 und 19 Schlüssel, kleiner Hammer und Wasserpumpenzange.
Und das wichtigste, ein bis zwei Bier auf Lager wenn’s mit dem guten ADAC mal wieder länger dauern sollte
gruß reno
- Thomas94
Hört sich echt abenteuerlich an
Ich glaube Dein Fall kommt fast schon dem "worst case" nahe, dem man so haben kann. Klar, gebrochene Antriebswelle wäre etwas problematischer, aber passiert ja auch nie.
Erinnert mich irgendwie an "Männertours" auf Youtube. Die Reisen mit den verrücktesten Karren durch Europa. Ist ganz witzig anzuschauen, da nie irgendwas nach Plan läuft.
Und das ADAC Warte-Bier kommt derem "Pannenschnaps" sehr nahe :D Die kann ich nur empfehlen, falls mal Langeweile da sein sollte.
https://www.youtube.com/watch?v=eyXDHMub5pU&t=377s
