16V KR Kühlerblech und Schläuche
d.e.
Beitrag von d.e. »
Servus zusammen,
Ich hatte bis jetzt einen zu kleinen Kühler verbaut und habe mir nun den großen 675mm, richtigen für den 16V besorgt (191121251C).
Vielleicht fehlen mir da ja die richtigen Adressen aber sowohl bei classic parts als auch in der Bucht kann ich nirgends das Kühlerblech (bei VW Lüfterring genannt) Nr 191121207A und den oberen Schlauch 533121101D finden.
Gibt es hier eventuell noch andere VW Nummern dazu oder gibts da wirklich gar nichts mehr. Vielleicht weiß ja auch jemand ne Adresse wo man so Zeug noch kaufen kann.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß David
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
AW: 16V KR Kühlerblech und Schläuche
Hi, den oberen Schlauch gibt es noch. Habe die (Gates) Teilenummer mal irgendwo hier im Forum gepostet.
Wenn der 16V ein eigenes Blech hat wirst du wohl Pech haben und es komplett entfallen sein.
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Das blech ist das selbe wie vom 525er Kühler,
Es sind ja am 675er kühler rechts andere anschraubpunkte am kuhler und links waren dort seitens VW verlängerungsbleche verbaut.
So ist es auch an meinen 86er KR verbaut.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
d.e.
Beitrag von d.e. »
Danke Christian. Ich habe deinen Beitrag gefunden und werde den Schlauch mit der Gates Nummer 3474 bestellen und schauen ob er passt ;)
@ Roccofreak16V Kannst du mir ein Bild von dem Kühler mit den Verlängerungsblechen machen? Kann mir das gerade gar nicht vorstellen wie das sein soll.
Merci vielmals, Gruß David
cekey
Beitrag von cekey »
@ d.e.
Falls du was basteln musst, ich hab 2 Spal blasend vor dem Kühler, im meinem Fall sogar Klimakühler.
Musste ich so machen weil kein Platz mehr war, aber es schaut auch besser aus find ich.
d.e.
Beitrag von d.e. »
cekey hat geschrieben:@ d.e.
Was hast du vor dem Kühler?
olli79
Beitrag von olli79 »
2 Lüfter des Herstellers Spal, in blasender Ausführung, nicht saugend.
Gesendet von meinem Nokia 8 Sirocco mit Tapatalk
Ich hab bei mir einen saugenden Spal genommen, meine 300 oder 330mm mit 2200 oder 2700m³/h. Der schauffelnd ganz schön was. Und bringt viel Platz vor dem Motor. :-) )
d.e.
Beitrag von d.e. »
christian_scirocco2 hat geschrieben:Ich hab bei mir einen saugenden Spal genommen, meine 300 oder 330mm mit 2200 oder 2700m³/h. Der schauffelnd ganz schön was. Und bringt viel Platz vor dem Motor. :-) )
Kannst du mir von dem Kühlerblech mal ein Foto schießen?
Wenn die vom 525 gleich sind würden mich die Halterungen interessieren
Öhm, wie meinst du das?
Ich habe bei meinem einen 525iger Vollalukühler(40mm dick) montiert. Der hat die Originalaufnahmen für die Befestigung an der Karosserie und für das Lüfterblech.
Aber es wird schon sehr knapp zum Motor.
So flog das Kühlerblech raus und der Spallüfter wurde mit Montageset an den Originalbefestigungspunlten montiert.
Ich hatte davor einen 16V Kühler Zuhause liegen, die Aussage das die Kühlerbleche passen stimmt. Dementsprechende Blechlaschen waren an dem Kühler verbaut.
Ein Foto vom Alukühler kann ich machen. Fand die Preise Ok, Kühler 110€ Spallüfter + Montagematerial 75€.
