Stauscheibe zentrieren, wie?
Thomas94
Beitrag von Thomas94 »
ich hatte bei meiner K-jet (JH) die Lagerung der Stauscheibe (die Achse hinter den Sprengringen) gereinigt und geschmiert, weil die schwergängig war. Nun ist alles wunderbar freigängig, allerdings:
Die Stauscheibe schleifte in ihrer Nullstellung im Trichter. Darauf hin habe ich die Lagerung wieder mehrmals zerlegt und wieder zusammen gebaut, ohne Erfolg.
Dumm wie ich bin, hab ich dann natürlich auch noch die Stauscheibe vom Hebelarm losgeschraubt, in der Hoffnung das ganze wieder zentriert zusammen zu schrauben.
Nach 30 min. hin und her habe ich das ganze halbwegs zentriert bekommen (nicht perfekt, aber schleifte nicht mehr). Allerdings habe ich, je nach Außentemperatur das Problem, dass sie doch noch minimal schleift. Das Merke ich, da ich beim Gas geben aus dem Leerlauf hinaus eine zeitverzögerte Reaktion habe (Motor stottert 0,5 sek und dann is alles absolut normal). Also anfangs nicht genug Sprit, weil die Stauscheibe vermutlich klemmt, bis das Vakuum ausreicht sie doch noch hoch zu ziehen.
Gibt es da Tricks? Habe es mit Papierstreifen probiert. Aber immer beim Zuziehen der Schraube (5Nm) verstellt ich die Scheibe immer ganz wenig. Seitliches Spiel in der Lagerung ist nicht bemerkbar. Werde aber am WE trotzdem mal mit ner Messuhr ran gehen.
Und ja, das war ne blöde Idee von mir. Ich war mir aber nicht bewusst, dass das so viel aus macht, zu mal ich die Welle nicht mal ausgebaut habe. Hab sie nur durchgespült und mit dünnem Öl geschmiert. Und CO wird natürlich eingestellt, aber erst wenn alles wieder passt.
Danke schon mal!
AW: Stauscheibe zentrieren, wie?
Hab das auch immer mit Papier gemacht.
Ich würde mit einer ganz feinen Rundfeile oder einem Schraubedreher mit Schmirgelpapier das Schraubenloch vorsichtig eine Haucherweitern und es dann zentriert neu montierten. Außen an der Scheibe würde ich nichts wegnehmen.
Thomas94
Stimmt, das würde helfen der Scheibe mehr Beweglichkeit zu geben.
Aber ein Problem habe ich immer noch: Die Scheibe passt perfekt (mit den Papierstreifen), bis ich die Schraube auf die Drehmomentvorgabe von 5-5,5Nm anziehe. Durch die Drehbewegung des Schraubenkopfs wird die Scheibe "weggeschoben" und passt dann wieder nicht mehr.
Spiel in der Lagerung konnte ich nicht messen, habe keinen vernünftigen Referenzpunkt für die Messuhr gefunden. Müsste alles ansonsten ausbauen. Aber vom Gefühl her ist da alles absolut super.
COB
Beitrag von COB »
Das ist aber auch keine Schweizer Uhr. Also da geht es nicht um 1/100 mm. Wenn du nicht willst, dass die Schraube die Scheibe verschiebt, Federscheibe drunter, ist sowieso sinnvoll, so geht die Schraube nicht verloren.
Jup, das stimmt. Ich bin mir auch sehr sicher das U-Scheibe oder sogar U-Scheibe+Federring Standart an der Stelle sind.
