scirocco GT2 startprobleme
mein kleiner
Beitrag von mein kleiner »
Hallo Leute
Ich habe einen GT2 1,8 JH 95 Ps
Anfangs lief er ganz gut.Sprang auch immer gut an.Irgendwann sprang er schlecht an wenn er ein paar stunden gestanden hat.Als wenn er absaufen will.Habe dann mit kabel bis in Fahrer Raum beim starten den Volllastschalter gebrückt,und er sprang super an.Bis mir irgendwann auffiel das daß Taktventil nicht Arbeitet.Neues Steuergerät besorgt für 10€ und er lief wieder super.
Als es kälter wurde,sprang er morgens wieder ganz schlecht an.Im warmen zustand super.Thermozeitschalter gewechselt ,und alles wieder super.Kalt sprang er an ging sofort auf 1200 Umdrehungen und regelte dann langsam wieder runter auf normal 950 Umdrehungen.Dann fing er an im Teillastbetrieb 4 Gang 1800 Umdrehungen leicht zu ruckeln.Und zu guterletzt Springt er jetzt wieder schlecht an morgens.Er regelt das Standgas nicht hoch in der Kaltlauffase.Und wenn er warm ist,spring er mit 500 - 600 Umdrehungen an,und regelt dann langsam auf ca 1000 Umdrehungen.
Neue Kerzen und Zündkabel schon verbaut.Benzinpumpen laufen beide.Gebrauchte teile mal getauscht wie Warmlaufregler,ZLS ,Mengenteiler mit Stauscheibe LMM ,Drosselklappe,Zündverteiler,vier Einspritzdüsen,Kaltstartventil.Aber keine Änderung.
CO mit Voltmeter eingestellt.Fahren und ziehen tut er sehr gut.
Kennt sich hier in Hessen 63633 Birstein einer so richtig ,richtig gut aus damit,der mir Helfen kann.Ich fahre das Auto wirklich sehr gerne.Aber im Moment hasse ich ihn.Über die Bezahlung kann man Reden :-)
Danke schon mal im voraus
Micha
AW: scirocco GT2 startprobleme
Ein häufiges Problem ist ein Defekt am Rückschlagventil direkt nach der Hauptpumpe am Tank. Vlt magst Du dieses einfach mal tauschen. Falls Du es aus der Pumpe ausschrauben kannst und nicht alles vergammelt ist, kostet es nur ganz wenig. Ansonsten muss ggf die Pumpe mit getauscht werden sowie das Drumherum.
Testen kann man das Ganze vorher, indem man den Haltedruck in der Benzinvorlaufleitung misst. Dieser muss nach dem Abstellen des Motors eine gewisse Zeit bestehen bleiben. Werte dazu kann ich raus suchen. Glaube es waren 3 bar nach 20Minuten. Wenn das Ventil defekt ist, gibts immer Startprobleme. Im Grunde ist es nur eine federbelastete Kugel.
COB
Beitrag von COB »
Und mal wieder... falsche Rubrik. ;-)
mein kleiner
Sorry,ja ich weiß das es die falsche Rubik ist.Bin abe rfroh das ich es überhaupt geschaft habe es hier zu Posten.Wie verschiebe ich das denn in die richtige Rubrik.
Und Stephan,Die Pumpe hatte ich komplett gegen eine neue getauscht.Aber keine Änderung.Der Druckspeicher ist auch nagelneu.
mein kleiner
Hab mir auch extra ein Relais mit Pumpenvorlauf besorgt .Aber das hilft auch nicht.
COB
Beitrag von COB »
Du verschiebst da nichts, das muss die Admiralität machen. ;-)
Wie alt sind deine ESV und wie sind die vom Zustand ?
Verschoben.
COB
Beitrag von COB »
:thumb: :applause:
mein kleiner
vom Spritzbild her sehen Sie gut aus.
Hatte jetzt die gebrauchten Teile aus einem anderen Rocco benutzt,der geschlachtet wurde,und der Motor noch gut lief bis zum ausbau.
Aber an den Symptomen hat sich nichts geändert nach dem tauschen.Ist doch relativ unwarscheinlich das das selbe teil was Probleme macht den selben defekt hat.vieleicht doch noch irgendwas elektrisches.
mein kleiner
Leute,kommt schon
wirklich keiner dabei der sagt ok,ich komme samstag mit einen koffer voll lösungen vorbei und erledige das Problem.Halle mit Hebebühne vorhanden.Also nicht auf der strasse schrauben.
