Planheit der Ölwanne?
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
habe hier ne neue febi ölwanne, die auf ner glasplatte kippelt. Hat ca 1mm luft von links nach rechts. Jemand ne ahnung was da zulässig ist oder wie das bei ner original wanne aussieht?
viele grüße!
AW: Planheit der Ölwanne?
Aluwanne oder Blech? Bei Blech wurde ich mir nicht zu viele Gedanken machen.
COB
Beitrag von COB »
Schrauber hat geschrieben: wie das bei ner original wanne aussieht?
Da gibts kein Gewackel...
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Ist halt Nachbaumurks. Ich würde die mit Dichtung und zusätzlich einem geeignetem Dichtmittel einbauen.
Viele Grüße
Christian
Schrauber
blech natürlich, ist doch von febi für 20€ :-)
Ich könnte die ja reklamieren, wobei sich das porto kaum lohnt; Irgendwie richten oder planen kann man wohl vergessen;
Schätze die originale kostet 150€ oder 250€? sicher viel zu teuer; Die letzte wanne habe ich mit gummidichtung und dirko eingebaut, war vermutlich dicht;
Thomas94
Beitrag von Thomas94 »
Zu einem gewissen Maß sollte die sich ja selber durch das Anschrauben angleichen, vermute ich mal.
Mir fallen gerade die Ventildeckel der 827er Motoren ein. Diese haben ja dicken Blechstreben drüber, die wohl dazu dienen, die Kraft der Bolzen etwas gleichmäßiger auf die Dichtfläche zu verteilen. Evtl. waren ja so gar die Ventildeckel aus dem VW Werk nicht ideal und brauchten etwas Beihilfe zum richtigen Abdichten?!?! Nur so eine Idee.
Ich selber würde mich schon etwas ärgern darüber, aber ich schätze, wenn man jede schraube jeweils nacheinander über kreuz nur ne viertel Umdrehung anzieht, passt das dann schon.
Letztendlich bleibt aber wohl nur: Ausprobieren und beobachten.
Und zu den "VW Original". Wenns Classic Parts ist, dann ist es zu 90% eh febi oder co. Außer da steht NOS oder New old stock oder Original Lagerware, oder wie auch immer die das nennen (schon vergessen :doof: ). Nur man zahlt das 5-10 fache.
COB
Beitrag von COB »
Die Ölwanne OEM hat mal was um 60,- € gekostet... und die Qualität ist überragend ggü. dem Billigramsch vom Krabbeltisch... meine ist 30 Jahre alt und die saß wie am ersten Tag... jetzt liegt sie allerdings in der Kiste... als Reserve ;-)
Die zwei Streifen von der ZK-Haube sind Federbleche, die sollen schon auch den Druck der paar Schrauben schön gleichmäßig verteilen.
1mm Luft auf 30-40cm gesamter Breite? Das sind 0,3% oder weniger. :Lol: Dichtung dazwischen - ich empfehle sofort den Ölhobel mot Gummidichtung, ca. 15€ und zusammen damit. Das zieht sich ganz locker zusammen, bzw.wieder gerade.
öltaucher
gelöscht wegen doppelpost
Viele Grüße
Christian
öltaucher
Erfahrung muss man selber machen. Bei mir wurde es ohne zusätzliches Dichtmittel nicht Dicht. Mit Dichtmittel aber perfekt. Ich hätte auch über mich lachen können :Lol:, weil ich auch vorher gemerkt habe, dass die Wanne Luft hat und ich die aber gleich wieder ausbauen durfte.
Viele Grüße
Christian
