				Scirocoo 2009 -160 PS leistungsloch
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 13:43
				von Marcel97
Ich habe einen scirocco 1,4- 160 PS.
Beim beschleunigen ab 160/165 fällt er in ein Leistungsloch und es geht die Motorkontrollleuchte an.
Habe ihn schon paar mal auslesen lassen & wir fanden am Anfang einen Stecker am Turbo der locker war nun waren wir gestern wieder auf der Autobahn und beschleunigten dann gab es ab 160 wieder das Leistungsloch sowie die Motorkontrollleuchte..
Habt ihr auch schon einmal so ein Problem gehabt?
				AW: Scirocoo 2009 -160 PS leistungsloch
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 14:27
				von COB
				Ab 165 sagt mal gar nichts... da 160 schon nen stück weg von der vmax ist, kann man das ja auf verschiedene weise... also beschleunigt, wie ? in welchem gang, mit welcher drehzal, viel oder wenig last... usw...
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 15:00
				von Marcel97
6ter Gang & bei ca 3500 1/min & wenig Last.
Beim normalen beschleunigen.
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 16:35
				von olli79
				Im 5. Gang (oder irgendein anderer) bei gleicher Drehzahl und Last keine Probleme?
Was sagt der Fehlerspeicher? Wenn die Kontrollleuchte angeht, wird ja auch ein Fehler abgelegt...
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 19:50
				von Marcel97
				Welcher Gang ist egal, habe vorhin mal  mehrer Male  auf 3500 1/min gefahren in verschiedenen Gängen es ist dort auch vorhanden.
Der Fehler ist vom Turbolader aber dieser wurde bereits erneuert von dem Vorbesitzer und ist vielleicht 1 1/2Jahre her.
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 20:26
				von olli79
				[/QUOTE]Der Fehler ist vom Turbolader aber dieser wurde bereits erneuert von dem Vorbesitzer und ist vielleicht 1 1/2Jahre her.[/QUOTE]
Geht's etwas genauer? Ladedruckregelgrenze unterschritten? Was steht da genau drin? Was wurde genau getauscht? Nur der Lader, oder auch die Druckregelung?
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 20:29
				von olli79
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 22:30
				von Marcel97
				Habe da nun nicht all zu viel Ahnung ich habe da nur Fehler Turbolader/Kompressor gelesen.
Laut Rechnung entnehme ich nur den Lader & Krümmer.
Was ich dazu noch sagen kann ist das es erst 5/6 Wochen nach Kauf aufgetaucht ist, konnte ihm am Anfang im warmen Zustand bis 245 fahren ohne jegliche Probleme.
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 22:32
				von olli79
				Könnte mir vorstellen, dass das Wastegate klemmt, oder der Ladedrucksteller...
				Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 23:33
				von COB
				Marcel97 hat geschrieben:Habe da nun nicht all zu viel Ahnung.
Nichts für ungut, aber das macht die Sache nicht wirklich leichter... um die Sache besser einzugrenzen, musst du die Nachfragen derer, die dir helfen wollen, dann schon sinnig beantworten... Kannst du das nicht, dann wäre min Tipp: Ab nach VW und machen lassen...
