Scirocoo 2009 -160 PS leistungsloch
Alles zum neuen Scirocco.
Marcel97
Beitrag von Marcel97 »
Ich habe einen scirocco 1,4- 160 PS.
Beim beschleunigen ab 160/165 fällt er in ein Leistungsloch und es geht die Motorkontrollleuchte an.
Habe ihn schon paar mal auslesen lassen & wir fanden am Anfang einen Stecker am Turbo der locker war nun waren wir gestern wieder auf der Autobahn und beschleunigten dann gab es ab 160 wieder das Leistungsloch sowie die Motorkontrollleuchte..
Habt ihr auch schon einmal so ein Problem gehabt?
COB
AW: Scirocoo 2009 -160 PS leistungsloch
Beitrag von COB »
Ab 165 sagt mal gar nichts... da 160 schon nen stück weg von der vmax ist, kann man das ja auf verschiedene weise... also beschleunigt, wie ? in welchem gang, mit welcher drehzal, viel oder wenig last... usw...
Marcel97
6ter Gang & bei ca 3500 1/min & wenig Last.
Beim normalen beschleunigen.
olli79
Beitrag von olli79 »
Im 5. Gang (oder irgendein anderer) bei gleicher Drehzahl und Last keine Probleme?
Was sagt der Fehlerspeicher? Wenn die Kontrollleuchte angeht, wird ja auch ein Fehler abgelegt...
Marcel97
Welcher Gang ist egal, habe vorhin mal mehrer Male auf 3500 1/min gefahren in verschiedenen Gängen es ist dort auch vorhanden.
Der Fehler ist vom Turbolader aber dieser wurde bereits erneuert von dem Vorbesitzer und ist vielleicht 1 1/2Jahre her.
olli79
[/QUOTE]Der Fehler ist vom Turbolader aber dieser wurde bereits erneuert von dem Vorbesitzer und ist vielleicht 1 1/2Jahre her.[/QUOTE]
Geht's etwas genauer? Ladedruckregelgrenze unterschritten? Was steht da genau drin? Was wurde genau getauscht? Nur der Lader, oder auch die Druckregelung?
olli79
Marcel97
Habe da nun nicht all zu viel Ahnung ich habe da nur Fehler Turbolader/Kompressor gelesen.
Laut Rechnung entnehme ich nur den Lader & Krümmer.
Was ich dazu noch sagen kann ist das es erst 5/6 Wochen nach Kauf aufgetaucht ist, konnte ihm am Anfang im warmen Zustand bis 245 fahren ohne jegliche Probleme.
olli79
Könnte mir vorstellen, dass das Wastegate klemmt, oder der Ladedrucksteller...
COB
Beitrag von COB »
Marcel97 hat geschrieben:Habe da nun nicht all zu viel Ahnung.
Nichts für ungut, aber das macht die Sache nicht wirklich leichter... um die Sache besser einzugrenzen, musst du die Nachfragen derer, die dir helfen wollen, dann schon sinnig beantworten... Kannst du das nicht, dann wäre min Tipp: Ab nach VW und machen lassen...
