Moin Leute!
Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, da ich mir erst vor kurzem einen Scirocco mit 2.0 TSI DSG (Baujahr 2011) zugelegt habe. Bin soweit sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Das Auto hat ca. 84000 km runter und ist sehr angenehm zu fahren.
Nur war ich heute kurz auf der Landstraße unterwegs und habe in den zweiten Gang runtergeschaltet und Vollgas gegeben und habe bemerkt, dass kurz vor Ende des Drehzahlbandes ein kurzer Leistungsaussetzer zu spüren war. Das heißt, dass unter Volllast das Auto komplett normal bis ca. 6000 rpm beschleunigt und dann einen sehr kurzen Aussetzer/Ruckler macht, jedoch danach wieder mit voller Leistung beschleunigt und hochschaltet. Im normalen Stadt-Gebrauch ist von solchen Aussetzern nichts zu spüren, da ich dann aber auch natürlich nicht Vollgas gebe.
Wollte jetzt mal fragen ob das normal so ist, was ich eher bezweifle, oder ob hier vielleicht ein technischer Defekt Motor-seits/Getriebe-seits vorliegen könnte und ob jemand vielleicht eine Lösung für dieses "Problem" hätte.
Schon mal Danke im Voraus für eure Antworten!
VW Scirocco 3 2.0 TSI DSG Aussetzer vor hochschalten beim beschleunigen unter Vollgas
Denis B.
AW: VW Scirocco 3 2.0 TSI DSG Aussetzer vor hochschalten beim beschleunigen unter Vol
interesssant wäre ob es Drehzahl oder Lastabhängig ist. Also kommt der Aussetzer auch wenn du ihn sanft in den Bereich hochdrehen läßt oder nur mit voll durchgetretenen Gaspedal. Ansonsten, muß ich dir sagen, daß die 3er Fraktion hier im Forum sehr dünn gesät ist, am besten fragst du auch noch in anderen Foren nach.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
Denis B.
So, ich habe das jetzt heute nochmal ausgiebig getestet: Es scheint auf jeden Fall Lastabhängig zu sein, d.h., dass wenn ich das Gaspedal minimal betätige und den Motor bis zum Ende des Drehzahlbandes hochdrehen lasse, alles normal funktioniert und der Gangwechsel sauber eingeleitet wird. Wenn ich jedoch z.B. aus dem zweiten Gang hoch beschleunige, mit Vollgas, kann es sein, dass es kurz vor Ende des Drehzahlbandes einen kurzen Leistungsabbruch/Ruckler gibt und der Gangwechsel leicht verzögert ist. Ich betone hier mal das "kann es sein", denn es ist nicht jedes mal passiert. Bei einigen Versuchen war alles auch bei Vollgas normal.
Hhm, schwer zu sagen. Unter Last kann es vieles sein. Benzindruck, Ladedruck, Zündung, Wastegate...
Hast du die Möglichkeit die Daten während der Fahrt mitloggen zu lassen? dann könntest du zumindest für Ladedruck und Benzindruck eine Kurve aufzeichnen lassen und schauen ob da was in dem Bereich kurz zusammenbricht.
