Hilfe benötigt beim Heckklappen-Umbau
MR_Gazza
Beitrag von MR_Gazza »
Hallo Leute,
bei meinem 85er GTS ist leider der Bereich am Heckklappenschloss unter dem Fenstergummi durchrostet.
Nun gibt es meiner Meinung 2 Möglichkeiten:
1. Den Bereich entrosten und neu verspachteln (sehe ich schwierig, da direkt am/unterm Gummi)
2. Neue Heckklappe
Ich tendiere eher zu 2., da ich mir 1. nicht so ganz „zutraue“…
Ich habe den kleinen Spoiler. In den Kleinanzeigen habe ich eine 89 GT2-Version gefunden, die farblich ganz gut passen könnte.
Guter Zustand aber ohne Wischermotor und die Anschlüsse sind an der Karosserie angeschnitten worden.
Nun meine Fragen:
Kleiner Spoiler gegen großen austauschen- NoGo weil nicht original/authentisch?
Könnte dies beim TÜV bemängelt werden (ich habe H-Kennzeichen)?
Wie umfangreich ist der Umbau in Bezug auf
• Wischermotor (der sollte doch 1:1 passen; Loch vorhanden)
• Leitungen und Kabel (Kann ich die alten aus meiner Heckklappe ausbauen und direkt in die neue einbauen ohne die C-Säule/Himmel demontieren zu müssen wegen Neuverlegung u.ä.?)
Ich mache schon einige Dinge selbst am Auto, aber meine Kenntnisse und Möglichkeiten sind begrenzt. Ich möchte ungern meinen GTS verpfuschen 😉
Danke Euch!
Gazza
Scirocco GTS (1985)
zwitscher1
AW: Hilfe benötigt beim Heckklappen-Umbau
Beitrag von zwitscher1 »
Wegen H dürfte es keine Probleme geben, wenn mit einmal eine Klappe mit großen Spoiler verbaut ist ja mittlerweile auch ein original VW Ersatzteil was 30 Jahre alt ist.
Viel Spaß beim Umbau.
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
Hueni
Beitrag von Hueni »
Habe noch ne Heckklappe mit kleinem Spoiler,die sollte einwandfrei sein, schaue ich demnächst mal. Wenn Interesse,sag Bescheid...
cekey
Beitrag von cekey »
Wischermotor und Kabelbaum hätte ich wohl wo , aber rein optisch fände ich die Klappe mit dem keinem Spoiler besser. Die werden immer weniger.
Evtl kommst ja mit hueni zusammen...
Dann sparst dir auch das Kabelverlegen, das könnte aber gehn ohne Himmel abbauen. Mit dem alten Kabel das neue einziehen.
Nur die Klappe bekommst nur ab wenn der Himmel hinten ein Stück offen ist, also ist es eh egal. Außer du schaffst es die scharniere am Auto zu lassen und von der Klappe abzubekommen. Ist halt was für Chirurgen
Scirosto8V
Beitrag von Scirosto8V »
Wenn du die Kabelstecker (hinter der Verkleidung im Kofferraum hinten, neben den Leuchten) auspinnst, kannst du die durch die Heckklappe ziehen und wieder einziehen, das ganze ist eine Fummelei.
Btw. die Heckklappen sind anders, beim großen Spoiler finden sich oben noch mehr Befestigungsköcher (auch die Spritzdüse für das Wischwasser ist höher) ;-)
MR_Gazza
Erstmal vielen Dank für die Antworten, Alles nicht so einfach!
@Huini: Ich schreibe dir gleich mal eine PN...
Ansonsten höre ich heraus, dass der Umbau mit gekappten Leitungen doch etwas umständlicher ist und ich eher auf
die intakte Steckerlösung gehen sollte. Jetzt fehlt nurnoch die richtige Heckklappe in L97A ;) ...
Zur Not wird erstmal gespachtelt!
Scirocco GTS (1985)
