BBS Felgen
Sciroccomoidl
BBS Felgen
Beitrag von Sciroccomoidl »
Hallo, ich fahre einen GT2 53b und möchte mir evtl die BBS RM 012 Felgen (Größe: 6,5x15, ET33 von VW) zulegen. Darf ich diese ohne Probleme fahren? Hat zufällig jemand solche/so eine Größe auf seinem Rocco?
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Danke im Vorraus. Mit freundlichen Grüßen
Borstel
AW: BBS Felgen
Beitrag von Borstel »
Gude - melde dich mal beim Steffen von der Firma felgenstyling-online.de . Der ist selber jahrelang Rocco gefahren und kann dir sicher weiterhelfen. Kannst einen schönen Gruss von mir bestellen.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
DocDulittel
AW: BBS Felgen
Beitrag von DocDulittel »
Die Felgen und Reifen musst du eintragen lassen, was aber problemlos gehen sollte. Ich selbst habe das schon mehrfach gemacht.
Gruß Michael
Sciroccomoidl
AW: BBS Felgen
Vielen Dank, wenn ich beim TÜV nachfrage bevor ich Sie kaufe müssten die mir ja auskunft geben können oder ?
Gruß Corina
Dr G60
AW: BBS Felgen
Beitrag von Dr G60 »
Wie DocDulittel schreibt, müssen eingetragen werden, Du wirst vermutlich eine Querlenkerstrebe einbauen müssen, wenn noch nicht verbaut. Fahre ich selber auf dem Scirocco 1 (siehe Album unter meinem Profil), daher geht es beim GT2 erst recht.
Gunther
AW: BBS Felgen
von den reinen Maßen her passen die Felgen. Aber es dürften Golf 2 Felgen sein. Also solltest du dir die Felgenfreigabe vom Golf 2 / Corrado besorgen. Hier ein Beispiel:
https://www.doppel-wobber.de/download/i ... vw-golf-2/
ich meine die Felgen da zu erkennen unter Auflage mit 195/50R15 Bereifung. Da Getriebe/Tacho(Alte ZE) bei Golf 2 und Scirocco 2 gleich sind, kannst du schon mal davon ausgehen daß es keine Probleme beim Eintrag wegen des Radumfangs/Tacho geben wird.
Dennoch gibt es keine ABE/Gutachten im eigentlichen Sinne für die VW Felgen, sondern du mußt die per Einzelabnahme eintragen lassen. Sollte aber anhand der Achslasten, Fahrleistungen etc. im Vergelich zum 2er Golf kein Problem darstellen.
Und wie schon angesprochen noch die 50€ für die Querlenkerstrebe (z.B. Wiechers) dazu rechnen - diese muß nicht eingetragen werden.
Sciroccomoidl
AW: BBS Felgen
Ich ware beim TÜV ein Vergleichsgutachten liegt vor, jetzt brauche ich nur noch eine Traglastbescheinigung für die Felgen die bekomme ich nächste Woche von VW zu geschickt. Dann kann ich sie ohne Probleme eintragen lassen.
