Servus, was muss man machen um von einen Scirocco 1 Bj die komplette Lenkradschloss Einheit abzubauen.
Also die seitliche Inbusschraube ist gelöst..braucht mann nen Abzieher etc?
Lenkradschloss ausbauen.
- yokune
Kein Sieger glaubt dem Zufall.
81er Scirocco 1 - 1,9L Weber
- Roccily
AW: Lenkradschloss ausbauen.
Wenn das andere, wie Lenkrad, Lenkstockhebel, die Stecker ab sind, einfach Schraube raus, die schwarze Kunststoffhülse runterziehen, Schlüssel ins Schloss stecken, Lenkradschloss entriegeln und mit nem Kunststoffhammer das ganze Schlossgehäuse mitsamt der Lager runterklopfen. Nen Abzieher wie beim 2er brauchst Du nicht. Vorausgesetzt es ist original 1er.
Roccily
Roccily
- yokune
Danke!
Hat wunderbar funktioniert,wie beschrieben.
