Hallo habe seit längeren ein Projekt am laufen das mich schön langsam in den Wahnsinn treibt ..
ich habe einen 112ps DX Motor der wenn er kalt ist einwandfrei läuft aber nach ca 5-10km.. ab und zu länger Â…
dann aber zum ruckeln anfängt und abstirbt oder kein gas mehr richtig annimmt ..
dann auch erschwert anspringt bzw nur mit gas am leben gehalten wird...
was dabei auch festgestellt wurde das für die kurze fahrt der Motorraum auf ziemlich hohe Innenraum Temperatur kommt(gefühlt sämtliche Bauteile sehr warm)..
Bitte um Hilfe...
hoffe auch das ich das hier richtig positioniert habe Â…
danke im vorraus mfg Aigner Michael
scirocco 112ps DX motor läuft 10-15km problemlos aber dann...
aigner1992
mellamella
AW: scirocco 112ps DX motor läuft 10-15km problemlos aber dann...
Hatte mal Wasser im Tank,da war das auch so [emoji2370]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- DocDulittel
Das sind ja nicht sehr viele Infos. Hast du schon irgendwas selbst untersucht?
Hast du eine Vorförderpumpe?
Gruß Michael
aigner1992
ja was soll ich sagen..
pumpen auf Funktion geprüft ..
dachte eventuell Strom Problem da immer erst nach kurzer zeit und in Kombination mit hoher Temperatur (Lüfter schaltet sich dazu ) anfängt Probleme zu machen …
neue lima +Batterie aber nichts anders geworden...
Kraftstoff filter erneuert usw
Könnte Dampfblasenbildung sein, wobei das eher den Start betrifft. Druckspeicher könnte daher einer der Gründ sein. Aber wenn er so heiß wird nach kurzer Zeit würde ich als erstes danach forschrn. Vermutlich erledigt sich das Problem dann bereits.
- DocDulittel
Als meiner immer nur bei großer Hitze ausging, war die Vorförderpumpe defekt.
Gruß Michael
Schrauber
kraftstoffpumpenrelais wird vielleicht warm und hat aussetzer? kannste ja mal für nen test überbrücken;
undichtigkeiten an ansaugleitungen durch erwärmung?
viel erfolg!
viel erfolg!
