Wie bekomm ich mein Amaturenbrett wieder gerade?
Hat die übliche Welle oben an der Frontscheibenlüftung, natürlich fängt es auch schon zu reißen an.
Überleg grad was da als Unterbau dienlich wäre, und wie man drankommt ohne alles zu zerstören.
Amaturenbrett wieder gerade bekommen
- cekey
- cekey
AW: Amaturenbrett wieder gerade bekommen
Also wie es aussieht werde ich mir in den Lüftungsschacht der über die ganze Länge geht ein Edelstahlskelett einbauen. Das dann etweder Mit Druck verkleben und falls das nix ist verschrauben.
Frage ist halt wie man die Verschraubung oben wieder verblendet an den Lüftungsschlitzen. Zum kleben nehm ich gern PU Leim vom Schreiner. Klebt wie sau, kriecht in alle Ecken und bleibt sogar leicht Elastisch.
Wieviel beim Zerlegen drauf ging wird man dann sehn.
das habe ich auch versucht. Am Ende ist es bei dem Versuch richtig gerissen. Das Problem ist halt: alter Kunststoff, verzogen und spröde durch UV Licht und Wärme. Da läßt sich nichts machen.
- cekey
Wollte es eh vorher mit etwas Pflege behandeln, das ist ja hart wie PVC. Trotz der Temperaturen zur Zeit...
So lassen will ich es auch ungern.
Ich drücke dir die Daumen. Berichte mal ob es geklappt hat. Meines habe ich entsorgen müssen.
