ich habe ein merkwürdiges Problem seit einer Weile.
Ich fahre ganz normal mit dem Rocco alles funktioniert.
Er hat etwas überhöhte Temperatur (nicht gerade nach oben raus sondern eher im rechten Bereich der Anzeige).
Nun nachdem ich über eine Stunde gefahren bin, habe ich bemerkt wie von mal zu mal die Drehzahl im Leerlauf runter geht. Nach 10-20 minütiger Fahrt hält er sich perfekt bei 1000-1050 Umdrehungen/min
Nach über einer Stunde geht er dann langsam runter auf 900,800 bis hin zum totalen abwürgen im Leerlauf.
Das komische hierbei ist, dass er im Lastbereich perfekt läuft? Es ist immer nur im Leerlauf wo er meckert
Ich habe mal das Teillastventil angeschaut, sieht soweit gut aus,Starterklappe ist leichtgängig und Bezinzu - und Rücklauf sind frei.
Jetzt gibt es ja noch die 3/4 Punktdose, das Dehnstoffelement usw.
was kann ich prüfen und wie?
Könnte es man Thermostat liegen in Verbindung mit der Hitze?
Der 2E2 ist schon ein recht zickiger Vergaser, aber hatte mal vor 4 Jahren ne Ultraschall Reinigung und komplett neuen Dichtsatz bekommen.
Nun ich hoffe auf eure Hilfe !
Vielen Dank vorab
Gruß aus Stuttgart
Stefano
