Gude - kann mir jemand kurz und schmerzlos erklären, wie man die Hülse vom Ölmessstab aus dem Block am 16V bekommt? Ohne die Ölwanne zu demontieren.
Gruss Torsten
Hülse Ölmessstab 16V
- Borstel
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
AW: Hülse Ölmessstab 16V
Wie eilig ist es? Muss die Tage an meinem noch die Ölwanne montieren, dann ich mal schauen wie es von Innen aus sieht.
- Borstel
Gude - @Christian , wenn du dabei bist, gib einfach Bescheid. Dann ist es evtl. zu überlegen, ob von aussen oder von innen.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
- Gustl
Warum willst du die denn ausbauen? Ich habe mir das zunächst auch überlegt, aber hab ich sie mit dran gelassen.
Mein Motorbauer hat es nicht gestört.
Das Rohr ist in den Block von außen einfach reingesteckt und dabei etwas eingepresst. Zum Ausbauen gibt es zwei Möglichkeiten:
- ohne Zerstörung: Ölwanne abbauen und mit einem passenden Dorn von innen nach aussen schlagen.
- mit Zerstörung aber ohne Ölwanne abbauen: mit einer Zange (WaPu oder ähnliches) am Fuß unten quetschen und dann mit dem Hammer auf die Zange hauen bis das Rohr drausen ist.
Nachteil ist: du brauchst auf jeden Fall ein neues Rohr, kost glaub ich so um die 20 Öcken.
Grüßle
Grüßle
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
- DocDulittel
Ich hab sie von innen (Ölwanne ab) nach außen per Dorn ausgetrieben.
Gruß Michael
