Unterschiede Schaltgestänge 4-Gang und 5-Gang
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hallo Gemeinde,
ich habe heute mein Schaltgestänge neu gelagert und einen neuen Kamei-Golfball (hatte ich anfang der Neunziger auch schon in meinem Einser, aber der ist inzwischen halb verfallen).
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Schalthebel nicht so weit nach rechts (in den 5ten) geht, wie gedacht.
Bin ich nun von unserem Familien-Fahrzeug andere Schaltwege gewöhnt, oder hat der Scirocco verschiedene Schaltgestänge?
Ich war bisher der Meinung, dass der Unterschied in den unterschiedlich langen, querliegenden Koppelstangen vorne am Getriebe liegt.
Wisst ihr noch weitere Unterschiede oder passt das so?
Danke und Gruß
Gustl
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
Aki
AW: Unterschiede Schaltgestänge 4-Gang und 5-Gang
Beitrag von Aki »
Hei.
Ich meine, das die Schaltkulisse unten im Blech etwas unterschiedlich ist.
Hab das früher immer beim Umbau 4 auf 5 Gang auch gewechselt.
Saubere Arbeit die du da machst.
Gruß Aki
Gustl
Beitrag von Gustl »
Servus Aki,
danke für die Blumen. ;-)
Ich hab mal verglichen und finde 3 Unterschiede, die beiden Wahlhebel und eine Abdeckung (gelb im Bild) - meinst du die als Schaltkulisse?
Wie unterschiedet sich die? Kann man da was bearbeiten oder muss ich jetzt auch noch ein neues Schaltgestänge suchen?
:gruebel:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Beim 5 Gang war der Hebel 17 etwas länger.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ich habe bei meinem Gestänge beide Hebel ausgetauscht und habe immer noch das Gefühl, dass ich den Schalthebel nicht weit genug nach rechts bekomme.
Beim Vergleich der ETKA-Explobilder und ET-Nummern hab ich die oben angemalten Unterschiede feststellen können und ich glaube, dass die Nr 39 notwendig ist.
Ich such mal ein günstiges 5-Gang-Schaltgestänge und schau es mir mal an.
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
