Bremssattelhalter 16V
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hallo Gemeinde.
Ich weiß, ist eigentlich das falsche Unterforum, aber ich habe ein dickes Problem:
Ich brauche dringend die Bremssattelhalter für die vordere Scirocco 16V Bremse (Gieling 54 mit 75er Lochabstand)
Ich habe kommenden Dienstag einen möglichen TÜVtermin und nur die 16V Bremse vom Golf2 (95mm Lochabstand).
Wer also etwas hat oder weiß, bitte schnell Info an mich:
gerhard ät senss punkt org
Danke 🙏
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
COB
AW: Bremssattelhalter 16V
Beitrag von COB »
Die Träger sind inzwischen Goldstaub... fallen also schon lange nicht mehr vom Himmel.
Wohl aber gibt es mW diese bei VW noch neu.
Dennoch viel Erfolg bei der Suche.
Ggf. wäre es zielführend, nach Bremssattelträgern bei TRW zu schauen. Würde mich wundern, wenn es da nicht irgend etwas passendes gäbe.
Gustl
Beitrag von Gustl »
COB hat geschrieben:Die Träger sind inzwischen Goldstaub... fallen also schon lange nicht mehr vom Himmel.
Hm, wo sie schon Schwierigkeiten haben, die Schraube für das Kurbelwellenrad zu bestellen? :lol:
Aber ich muss eh heute noch bei VW vorbei, da frag ich mal nach.
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Viele Grüße
Christian
Es gibt bei TRW irgendwo im Netz einen Katalog. Da kann man nach vergleichbaren Trägern schauen.
Will damit sagen - nur weil es die Teile bei VW nicht mehr gibt, heißt das nicht, dass die nicht irgendwo auf der Welt an irgendwelchen Autos verbaut sind und es die daher bei TRW gibt - oder - dass man dort einfach weiterhin die 16V Teile im Angebot hat, einfach weil man die eben da hat.
Für die Hinterachse gibts da auch die "16V" Teile.
COB
Beitrag von COB »
Die 226 mm ist aber auch kein solcher Exot, verbaut an Golf2, Golf3 usw war das ein gängiges Bauteil.
Aber die 256 mm an der Golf 1 Achse, das hat es nur bei ganz wenigen Modellen. Das kann wirklich kniffelig werden.
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Die Dinger gibbet für´n Appel und`n Ein drüben in den Staaten. Muss man halt wegen der Lieferzeit etwas Gedult haben.
https://www.ebay.com/itm/Disc-Brake-Cal ... SwTORbluks
Googelt mal nach TRW BDA 145.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Die passen nicht Stephan. Neu gibt es die nur in den USA (siehe Link oben).
Cob, was hast du denn wieder geraucht? 226mm Scheiben waren nur an der Hinterachse (Scirocco 16V) verbaut. 256mm Scheiben gab es im Golf 1 nie und die Halter gibt es bei VW schon lange nicht mehr.
Gruß Michael
