Rangierwagenheber mit verstellbarem Hubteller
- d.e.
Servus zusammen,
Man kennt ja von den Hebebühnen dass man die einzelnen 4 Hubteller in der Höhe einstellen kann. Gibt es sowas auch bei Rangierwagenhebern?
Hat das jemand und wenn ja Marke Modell?
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
- cekey
AW: Rangierwagenheber mit verstellbarem Hubteller
Ich hab ne Rangierhebebühne ;o)
ist eine 1-Arm die wie eine Ameise unter´s Auto geschoben wird. Mit 4 Tellern.
- COB
Nicht das ich wüsste, dass es so was gibt.
Bei einem Teller, der an einer Stelle hebt, worin läge der Nutzen ?
- d.e.
Da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Mir gehts eigebtlich darum das ich den einen Hubteller am Rangierwagenheber in der Höhe einstellen kann.
Hintergrund ist folgender:
Mit den flachen Wagenhebern komme ich zwar unter meine kamei Verkleidung, wenn ich diesen dann aber anheben will stehe ich mit dem Hubarm am Plastik an bevor der Teller das Auto hochhebt.
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
- Serval
Ich habe das gleiche Problem mit meiner Kamei-Verspoilerung.
Wagenheber unterˋs Auto, dann etwas auf den Hubteller legen. (Stück 4Kant Hartholz oder ähnliches).
Dann funtioniert es und der Hubarm kommt nicht an die Verkleidung.
Ich habe mir aus Antidröhnmatte aus hartem Gummi, wo man die Waschmaschinen drauf stellt 4 Stücke passend zum Hubteller ausgeschnitten. Das sind 4-5 cm Höhe und Gummi schützt die Stelle wo man den Wagenheber ansetzt!
Funktioniert prima.
Funktioniert prima.
- d.e.
Ja klar das ist die Standardlösung dann. Ehrlich gesagt wäre es doch eine Kleinigkeit die Höhenverstellbaren Teller auch bei den Hebern zu verbauen. Warum das niemand herstellt ist mir ein Rätsel, aber wahrscheinlich zu geringe Nachfrage...
Serval welchen Wagenheber hast du denn an Board, den originalen?
- dsghary
Einfach Selber Bauen . Z.b. Kurzes Stück Rohr auf den Wagenheber Schweißen und dann so einen Hebebünenteller kaufen und fertig . https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2181546607
- d.e.
Gute Idee Harry [emoji1303]
- Serval
Im Auto hab ich nicht den Original Wagenheber. Der taugt nicht viel...
Da hab ich einen Scherenheber und was zum unterlegen
- Roccily
Entweder denke ich falsch oder es erschliesst sich die Funktionsweise solch eines Rangierwagenheber mit schraubbarem Teller nicht. Ist der Heberarm unten, damit man unter das Auto schieben kann, kann kein Teller mit einer 50-100 mm Gewindestange, die dann unten rausragt, verbaut sein. Wo soll die hin? Wenn der Teller verschraubt sein soll dann geht es nur ein kleines Stück, das meiste schaut oben raus und dann kommt man nicht unter die Verbreiterung. Ich hoffe man kann mir folgen. Ich hatte mir schon früher da mal Gedanken gemacht. Bin aber daran gescheitert.
Roccily
Roccily
