Wahnsinnspreise Tankkomponenten
- cekey
Servus beieinand
Such mir grad ein paar "Kleinteile" raus, aber da geht dir der Hut hoch bei den Preisen.
533201297, ein Stückerl Rohr, Warum also nicht 70 Euro verlangen?
Nachbauten in Edelstahl sind günstiger: https://www.ebay.de/itm/Benzinrohrchen- ... Sw~65ck6hM
Aber dann kommts, der kleine Tank hinten ist mit Filter beschrieben, denk ich mir schaust mal was der kostet
533 201 511 a, 100€, na warum auch nicht...
Weis jemand ob da wirklich ein Filter drin ist? Sonst behat ich den alten Tank.
- cekey
AW: Wahnsinnspreise Tankkomponenten
Bin schon beim nächsten, ein Stück Reduzierschlauch von 9 auf 11
hat schon mal jemand dran gedacht das Röhrchen hinten aus Edelstahl gleich mit nem 11er Anschluß zu machen? So eins könnt ich brauchen.
in dem Tank ist kein Filter drin
.ist deiner i.O., weiternutzen und gut ist es.
Kauf das Edelstahlrohr und nimm einen 10mm Schlauch. Den bekommst drüber und hast günstig deine Ruhe.
Btw, frag mal Meiki ob er noch Rohre herstellt, eventuell ist er sogar noch günstiger.
Meiki
Hab auch den 10er auf beide Enden drauf gebracht. Ja in dem kleinen Ding ist sowas wie ein Filter, habs aufgeschnitten in der Garage liegen. Ist so ein feiner Filter wie er bei der Vorförderpumpe aufgesetzt wird.
Ah, soweit ich das bisher wußte ist es ein reiner Catchtank damit die Druckpumpe keine Luft ansaugt.Meiki hat geschrieben: Ja in dem kleinen Ding ist sowas wie ein Filter, habs aufgeschnitten in der Garage liegen. Ist so ein feiner Filter wie er bei der Vorförderpumpe aufgesetzt wird.
- COB
Kann ja auch beides sein, das Gewebe/Schwamm da drin stellt ja auch ein skt-weit sicher, dass es nicht schwappert im "Tank"...
öltaucher
- cekey
Danke Meiki, sehr aufschlußreich.
Leider werd ich mir nun einen neuen zulegen müssen
- Blueshark
533201297 hab ich auch wie repro von edelstahl auf lager fur €.40,00
Joost
Joost
