Scirocco 2 Tür hängt
RoccoTÖL
Beitrag von RoccoTÖL »
Hallo Leute.
Ich habe das Problem wie bei vielen alten Fahrzeugen das die Fahrertür hängt.
Hat da jemand eine Lösung bzw ein Patent dafür.
Es liegt ja an den Scharnieren soviel steht fest.
Danke für die Hilfe
VW Scirocco GTII
140000Km
EZ 1992
1,8 JH mit Powerrohr B-) Sportnockenwelle Fächerkrümmer
usw.
Blueshark
AW: Scirocco 2 Tür hängt
Beitrag von Blueshark »
Scharnier halfte austauschen, witer gibs keine lossung.
Joost
RoccoTÖL
Es gibt die Bolzen einzelnen.
Hat das schon jemand gemacht???
Das die Tür dazu raus muss ist mir klar!
VW Scirocco GTII
140000Km
EZ 1992
usw.
COB
Beitrag von COB »
Sind zu 99% nicht der Bolzen, die sie gehärtet. Es sind die Scharniere, das ist Wald & Wiesen-Stahl, die leiern aus und werden eirig... ;-)
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
das einfachste ist eine in der dicke passende unterlegscheibe unterm scharnier;
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Die Variante mit der Scheibe habe ich bei mir umgesetzt.
Das funktioniert als Schnelllösung sehr gut. Auf die Dauer werden wir um einen Tausch der Scharnierteile nicht drum herum kommen.
Die zugehörige Arbeit ist äußerst unschön, der Bolzen sitzt sehr fest und die Tür ist dabei in Gefahr Schaden zu nehmen.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
RoccoTÖL
Moin.
Na toll ihr macht mir ja Hoffnung.
VW Scirocco GTII
140000Km
EZ 1992
usw.
Metalhead
Beitrag von Metalhead »
RoccoTÖL hat geschrieben:Moin.
Des ham wir nun davon, dass die Autos nicht regelmäßig gewartet wurden. Türschaniere schmieren wär ja beim Service fällig gewesen.
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Moin,
beim Käfer gibt es das Problem auch. Hier ein Beispiel für ein Ausdrückwerkzeug. Vielleicht kann sowas ähnliches auch für den Scirocco gebastelt werden?
http://kaefer-cabrio.eu/Reparaturen/Kaefer%201303%20Cabrio%20Tuerbolzen.html
Viele Grüße
Christian
Michas Rocco
Das Käferwerkzeug geht so einfach nicht, da beim Scirocco der Bolzen wesentlich schlechter zu erreichen ist.
Eigentlich kommt man da so gut wie gar nicht dran und im Normalfall sitzt der Bolzen sehr sehr fest.
Wieviel hängt die Tür denn?
Unter Umständen taugt zunächst die Methode der Unterlegscheibe, wenn es dann zu schlimm wir geht immer noch der große Aufwand mit Türausbau und Bolzen/Scharniertausch.
Mfg
Micha :wink:
