Scirocco 2 Mittelkonsole Unterteil ausbauen....
Scirocco 16V
Beitrag von Scirocco 16V »
Hallo.......
Will wie oben schon geschrieben das Unterteil von der Mittelkonsole rausbauen weil an der Schaltung was umgebaut werden soll zum besseren rankommen . Ich hab da hinten Richtung Handbremshebel eine Schraube und vorne im Fußraum rechts und links sollen es wohl je 2 Stifte pro Seite oder so sein .
Sind da jetzt noch irgendwo versteckte Verschraubungen oder versteckte Stifte wo man sie nicht vermutet oder sich dann wundert warum das dann nicht raus geht ???
Kann da jemand was sagen oder vielleicht sogar am Bild zeigen ????
Danke schon mal im Voraus...........
MfG Scirocco 16V
Scirocco 16V-G60 mit DUAL-WAES....
AW: Scirocco 2 Mittelkonsole Unterteil ausbauen....
Ja, ganz vorne sind zwei Stifte(je einer auf jeder Seite), so etwa im Bereich Ende Gaspedal. Die mußt du nach innen durch drücken und den Niet ziehen.
Dahinter sitzt ein Blech das beide Seiten verbinden. Ohne das zu lösen reißt du das Kabel für die Lautsprecher hinten ab.
Scirocco 16V
Hallo.........
bekommt man die dann aber nachher wieder richtig rein dass es wieder hält..... MfG
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
in Mittelfach sind auch noch 2 Schrauben, Quasi unter dem Radio in der ablage darunter.
Dann wie erwähnt die Spreiznieten an den metallspangen, einfach den stift rausdrücken, zusammenbau ist kein Problem der Spreiznieten.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
COB
Beitrag von COB »
Den Quersteg habe ich noch nie ausgebaut. Das Ganze ist eigentlich selbsterklärend, da gibt es keine großen Geheimnisse.
Scirocco 16V
Ok.....Danke..... MfG Scirocco 16V
Ich würde den Quersteg rechts neben dem Fußraum auf jeden Fall lösen. Ist dann viel einfacher.
