Hallo zusammen habe Problem mit dem Leerlauf
scirocco 1991
Beitrag von scirocco 1991 »
Hallo
Ich habe mich hier angemeldet da ich mir einen scirocco 2 gt zugelgt habe.
Jetzt habe ich ein Problem mit dem Leerlauf.
Wenn ich Ihn Starte egal ob Motor Kalt oder Warm springt er super an, Drehzahl bei ca. 1200 nach eins - zwei minuten
dann geht die Drehzahl in den keller und wenn ich nicht gas gebe geht er aus.
Nach ca. 5 min laufen ist die Drehzahl wieder normal und alles ok.
Nun mal meine Frage ob es am Taktvetil liegen kann?
Habe gelesn das es klackern - summen sollte?
oder vielleicht die Lambdasonde?
cekey
AW: Hallo zusammen habe Problem mit dem Leerlauf
Beitrag von cekey »
Hi
Surren soll es wenn der Motor Betriebswarm ist, kalt könnt ich mir schon vorstellen das die Lambda noch nicht richtig läuft...
wenn das Ventil warm nicht surrt mal den Vollastschalter drücken (oben an der Drosselklappe) surrt es dann?
PS, Pack mal deine PLZ mit in den Thread, evtl kennt sich ja jemand in deiner Gegend damit aus
gojira
Beitrag von gojira »
scirocco 1991 hat geschrieben:Wenn ich Ihn Starte egal ob Motor Kalt oder Warm springt er super an, Drehzahl bei ca. 1200 nach eins - zwei minuten
Check mal die Dichtringe der Einspritzdüsen.
scirocco 1991
also wenn ich den vollast schalter drücke summt es und funktioniert aber dann geht die drehzahl sofort in den keller und geht aus.
werde mal nächste woche die lambdasonde wechseln und dann mal schauen ob es besserung gibt
scirocco 1991
ja werde am samstag mal auch die Düsen testen.
Brauche Sie ja nur mal kurz mit Bremsenreiniger einsprühen oder nicht?
scirocco 1991
Kennt jemand die teilenummer vom Magnetvetil oder
glaube es hat noch ein anderen namen
wollte es gleich mitbestellen
cekey
Beitrag von cekey »
scirocco 1991 hat geschrieben:also wenn ich den vollast schalter drücke summt es und funktioniert aber dann geht die drehzahl sofort in den keller und geht aus.
Wohl eher nicht, ich würd die an deiner Stelle erst mal messen..
Wenn es beim Drücken besser würde... aber nachdem er ausgeht ist was anderes faul.
Gummiringe wurden ja schon genannt, such auch anderswo nach Falschluft oder abgegangenen Schläuchen
