ich bin gerade dabei den Motorraum gründlich zu reinigen und ich vermute es wäre nicht verkehrt, die gesäuberten Flächen mehr gegen Rost zu schützen.
Macht das ganze Sinn oder bringt das überhaupt nichts und macht den Motorraum nur klebrig für Staub und Schmutz?
Falls es Sinnvoll ist, was sollte ich verwenden? Ich habe gesehen, dass es z.B. Konservierungs-Wachs speziell für den Motorraum gibt. Auch irgend einen Lack soll es geben, der lässt sich aber nach der Anwendung nicht mehr entfernen.
Nach Motorraumreinigung nachbehandeln?
- Thomas94
AW: Nach Motorraumreinigung nachbehandeln?
Wozu willst da was machen? Nach dem Putzen, polieren, ein Glanzwachs auftragen wie außen und schon ist alles gut. Der Lack im Motorraum leidet weniger als z.B.von der Motorhaube.
Habe das ganze schon vor Jahren gemacht. Einmal gesäubert und mit Politur dran. Hartwachs drauf und dann bei Gelegenheit mal mit einem Lappen geringe Verschmutzungen entfernt.
Ich glaube das Wachs was du meinst wird auf den Motor gesprüht um die Kabel/Steckverbindungen vor Feuchtigkeit zu schützen. Damit versaust du alles mit der Zeit wieder.
