Betanken dauert lange
Reporter
Beitrag von Reporter »
Hallo 53 Fans,
bei meinem Einser läuft der Sprit nur in den Tank, wenn die Zapfpistole in einem bestimmten Winkel steht und ich die Fördermenge auf zirka halbe Kraft stehen habe. Ansonsten schaltet die Pistole direkt ab. Kann mich erinnern, dasselbe Problem vor Jahren an meinem 76er TS gehabt zu haben. Wie sieht die Lösung aus? Wo könnte eine Belüftung zusitzen o. ä.?
Auf Tipps freut sich der
Reporter
Meiki
AW: Betanken dauert lange
Beitrag von Meiki »
Also als meine Belüftung am 81er zu war spritze mir am Ende des Tankvorganges der Sprit entgegen aber das Tanken lief soweit normal.
Ich hab dann das Ventil gewechselt nun gehts wieder. Ist beim einser Tank auch eine Klappe im Tank Eingang? Dann könnte die wohl klemmen. Vielleicht mit einer Endoskop Kamera reinschauen.
Betare
Beitrag von Betare »
Moin.
Ich habe bei meinem 87er Passat genau das gleiche Problem.
Allerdings so extrem, dass ich tatsächlich gar keine Sprit reinkriege, wenn ich nicht die Zapfpistole kopfüber rein halte.
Das ist auch gar nicht so leicht. :-/
Die besagte Klappe wird doch von der Pistole aufgedrückt soweit ich weiß?
LG,
Tilman
Meiki hat geschrieben: Vielleicht mit einer Endoskop Kamera reinschauen.
Auch wenn du unten im Tank über die OEG(Obere Explosions Grenze) kommst, würde ich tunlichst davon abraten. Zumindest solange wie du keine Ex geschützte Kamera hast und da brauchst schon Zone 0.
Wenn schon nachgsehen, dann den Tank möglichst leer fahren, Wagen anheben und den Benzinschlauch entfernen. Den wirst nach den Jahren vermutlich neu brauchen, kostet um 30€.
@Tilmann unten im Tank sitzt noch eine Klappe
Meiki
Beitrag von Meiki »
Die 81er und die 1er haben keine Klappe im Tankrohr wenn dann nur am Tankeingang.
Ja der Ex Schutz in der Arbeit habe ich täglich damit zu tun. Früher durften wir bei gefährlicheren Lösemitteln noch rauchen heute darf man es bei harmlosen Lösemitteln nicht mal mehr irgendwas. :gruebel:
Christian hast natürlich recht besser leer fahren und dann live schaun. :-) Wenn die Klappe mal fest gegangen ist wird es wohl im Tank nicht besonders aussehen.
COB
Beitrag von COB »
Im Tank hat es keine Luft, also auch kein zündfähiges Gemisch. Aber warum so experimentell ? Kannst du nicht richtig tanken, ist idR die Schnellentgasung zu.
cekey
Beitrag von cekey »
Mir hat schon jemand den Tank am Auto festgeschweißt, war wohl voll...
Keine Luft kein Bumm...
Aber wie wär es mit leer machen, das Tankrohr abschrauben und sich das Ganze mal richtig ansehn?
Am 2er ist da ein Abluftschlauch am Tank, hat der 1er das auch sag ich der ist geknickt.
