Folgendes Problem, bei meinem Scala Bj.1987, MKB: JH:
Seit einem Motorwechsel 2013 bei lauwarmen Motor od. wenn ich gefahren bin und vor Neustart Motor nicht vollständig abgekühlt:
-Leerlaufdrehzahl ist nicht mehr konstant, die Leerlaufdrehzahl geht in den Keller; Batteriekontrollleuchte geht an. In seltenen Fällen ging Motor aus.
Seit gestern:
-Das alte Problem auch zusätzlich bei heißem Motor, Motor ging mehrmals komplett aus. Lies sich schlecht starten.
Bin für jede Hilfe dankbar!
gruß
Leerlaufdrehzahl schwenkt stark
- huettmeierwe
- DocDulittel
AW: Leerlaufdrehzahl schwenkt stark
Tja, das kann ja alles mögliche sein.
Eventuell sind es Gasblasen in den Einspritzleitungen.
Dazu müsstest du den Benzindruck messen. Der sollte etwa 20 Minuten nach abschalten des Motors nahezu konstant bleiben.
Dann könntest du den Bereich um die Einspritzdüsen und Unterdruckleitungen vorsichtig mit Bremsenreiniger absprühen. Läuft er auf einmal besser, hast du die Problemstelle gefunden.
Zündung und CO sind korrekt eingestellt?
Gruß Michael
- huettmeierwe
Danke für die Tips.
Zündung kann ich nicht was einstellen (Wie?). CO messen, komm nicht bis zur Werkstatt.
Einspritzdüsen! Meines wissens: O-Ring zwischen Einspritzdüse und Kopf.
Hab die Kraftstoffleitung an 2 der 4 Einspritzdüsen abgeschraubt, jedoch bring ich Einspritzdüsen nicht raus.
Wie gehen Einspritzdüsen raus?
Hoffe VW hat noch O-Ring. Falls O-Ring wirklich verbaut.
(Was ich schon getauscht hab,: Warmlaufregler, Kaltlaufregler, Zusatzluftschieber (abgebaut von vorhandenem Motor))
Danke im voraus, für Tips.
- COB
Zündung einstellen kannst du, brauchst halt die Pistole zum Anblitzen dafür. Nur würde ich da erst mal nichts dran drehen. Die verstellt sich nicht einfach mal so von allein. CO gilt das Gleiche wie für die Zündung. Kann man mal prüfen, aber mehr nicht. Das verstellt sich auch nicht von allein.huettmeierwe hat geschrieben: Zündung kann ich nicht was einstellen (Wie?)
Auf dem Ventil sitzen zwei Dichtringe, mit dem großen dicken klemmt das Ventil in der Hülse fest. Raus bekommt man die Ventile durch hebeln mit 2 großen stabilen Schraubendrehern und vieeel Gefühl. De gehen schwer raus, wenn das Gummi bereits Plastik ist. Hebelt man da bisschen schräg, dann brechen die gern und auch relativ leicht (geht besser mit demontierten Deckel). Also vor einer Weile gab es die Dichtringe noch beim
Läuft denn das Taktventil noch sauber und summt es schön vor sich hin ? Was macht er, wenn du mal im LL den Vollastschalter drückst ?
- huettmeierwe
Zunächst mal Danke für die Tips!
Läuft wieder nicht perfekt, aber er läuft.
War doch ein Problem mit der Zündung. Durch drehen des Verteilers mal nach links mal nach rechts bis gefühlsmäßig beste Stellung gefunden wieder zum laufen gebracht.
Hol mir trotzdem noch Fachmann mit Blitzpistole.
Danke nochmal.
gruß
Danke nochmal.
gruß
- huettmeierwe
Danke für alle Tips.
Laß nächstes Jahr mal Zündung und CO einstellen.
gruß
gruß
