Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer, meines erten Autos, eines Scirocco GT2 95PS JH.
Ich will das Auto von grund auf etwas aufarbeiten und habe schon den Motor ausgebaut um imh eine Generalüberholung zu spendieren.
Beim Arbeiten bin ich dann auf ein paar Leitungen gestoßen, die vom linken zum rechten Kotflügel und mit den Benzinleitungen hinter richtung Tank führen.
Meine Frage ist, was versteckt sich da hinter den Kotflügeln ?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Unbekanntes Bauteil
HarokuGT2
- Metalhead
AW: Unbekanntes Bauteil
Hört sich nach Tankentlüftung bzw. Aktivkohlefilter für Kraftstoffdämpfe an.
HarokuGT2
Hört sich plausibel an. Vielen Dank.Metalhead hat geschrieben:Hört sich nach Tankentlüftung bzw. Aktivkohlefilter für Kraftstoffdämpfe an.
Da stellt sich mir aber die Frage warum geht man dafür ans andere Ende des Autos ?
- DocDulittel
Weil z.B. in deinem Kotflügel der ausreichende Platz für den Behälter ist.
Gruß Michael
- Metalhead
Mann muss nicht alles verstehen, was sich der Hör Ingeniör dabei gedacht hat...
- cekey
Die Dämpfe werden dann in den Motor gesaugt, somit hat das schon seinen Sinn. Wirst rausfinden das nach hinten nur ein dünnes Röhrchen geht, vorne dicker Schlauch und Strom.
Ps, das ganze brauchte es meines Wissens um die Abgasnorm zu erreichen, der Vergaser bläst das einfach ab hinten am Tank über Ventil
