Tachometer ohne Funktion..
Rocco_GT_II
Beitrag von Rocco_GT_II »
Hallo zusammen,
ich habe an meinem GTII JH Bj. 91 die gesamte Radaufhängung ausgebaut, entrostet und neu Lackiert. Ich habe alle Buchsen und auch das Fahrwerk getauscht. Da das Lenkgetriebe undicht war habe ich auch dieses getauscht. Bei einer Probefahrt stellte ich fest das er sehr gut fährt aber die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr funktioniert. Drehzahlmesser jedoch läuft.
Weiß einer woran das liegen könnte? Ich meine schon mal sowas hier gelesen zu haben, es aber über die Such nicht gefunden.
Gruß Elias
Rocco_GT_II
AW: Tachometer ohne Funktion..
Hab gerade mal im JHIMS nachgeschaut. Es könnte ja die Tachowelle sein. Vielleicht hab ich sie irgendwie geknickt als ich die Hydraulikschläuche durchgebummelt hab.
Wofür war noch gleich das Massekabels am Lenkgetriebe??
Ich vermute, die Tachowelle ist aus dem Tacho gerutscht. Mach mal die Verkleidung über dem Fahrerfußraum auf und greif vorsichtig hinter den Tacho. Vlt bringt das schon die Lösung. Und schau mal die Tachowelle am Übergang zum Getriebe an.
Rocco_GT_II hat geschrieben:Hab gerade mal im JHIMS nachgeschaut. Es könnte ja die Tachowelle sein. Vielleicht hab ich sie irgendwie geknickt als ich die Hydraulikschläuche durchgebummelt hab.
Das ist damit die Hupe einwandfrei Masse bekommt.
Rocco_GT_II
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe! Tacho läuft wieder! Es war tatsächlich nur hinten die Tachowelle von der Halterung gerutscht. Jetzt noch eine Achsvermessung und auf zum TÜV.
Gruß Elias
