Hallo
Letzte Woche ist mein Scirocco in der Oltimerprüfung durchgefallen.Einziger Fehler,Motor undicht,Ölverlust mit abtropfen.JH Motor,5 Gang Getriebe.Hatte das vorher nicht mitbekommen,Garage war immer trocken.Meine Werkstatt will nun die Ölwannendichtung,Simmering an der Kurbelwelle und evtl. den Simmering am Getriebe wechseln,falls dieser leicht zu erreichen ist.Gertiebe und Anlasser müssen eh ausgebaut werden,dabei wird der Anlasser gereinigt.Kupplung vor 11000km erneuert.Sind diese Teile bei VW oder online zu bekommen? Dann würde ich die Teile vorher besorgen.Danke schon mal für Eure Hilfe.
Wo sitzt der Getriebesimmering?
Räuber
AW: Wo sitzt der Getriebesimmering?
Wenn du eh das Getriebe draußen hast kommst du gut an die Wellendichtringe. Ich würde mir einen Wellendichtringsatz von Corteco kaufen, daß ist ein exzellenter Hersteller, meine auch Made in Germany. Für den 16V kostet der Satz (3 Ringe) 20€.
Ölwannendichtung gibts auch im Zubehör zu kaufen. Ggf.gleich neue Wanne verbauen, liegt je nachdem was du haben möchtest (Qualität) zwischen 30-300€(Alu Schrickwanne)
- Borstel
Gude - noch ein Hinweis, falls du die Wanne mit erneuern willst. Die Aluwanne von Schrick baut etwas tiefer als die normalen Wannen. Also wenn du den Rocco tief fährst, ist die nix für dich.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- Dr G60
warum muss das Getriebe denn raus? Das ist ja schon mal ein größerer Akt. Wenn Du erstmal nur das Ölproblem in den Griff bekommen willst, reinigen und eine Runde fahren und schauen, wo es herkommt. Am schnellsten it die Wannendichung gewechselt.
Gunther
Gunther
