Hi zusammen,
der HU Prüfer hatte bei mir die Kraftstoffleitung, die unter dem Auto verläuft (da wo bei heckangetriebenen Kfz die Kardanwelle verläuft), bemängelt. Ich würde das ganze selber gerne reparieren, habe so was aber noch nie gemacht.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Wie original Stahlrohr biegen und die Anschlussstücke drauf machen und crimpen/bördeln/...(?!?). Ist aber sehr aufwendig und erfordert vermutlich "Spezialwerkzeug".
Dann gibts ja noch diese Reparatursets: https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffleitu ... SwsFpWRZZY
Taugen die halbwegs was oder kann ich mir die Arbeit gleich sparen? Wie würdet Ihr da ran gehen?
Btw: Hat wer zufällig das Maß der Leitungen im Kopf? Sehe den Scirocco nur am WE und habs verpennt da mal mit nem Messschieber nachzumessen... Meine aber gelesen zu haben, dass die Wandstärke nicht 1mm entspricht, sondern eher 1,2mm o.Ä.?!? Also passen diese Reparatursets wohl eh nicht.
Wäre super, wenn jemand ein Paar Tipps hat. Schon mal Danke im Voraus!
Kraftstoffleitung "knusprig", wie reparieren?
- Thomas94
AW: Kraftstoffleitung "knusprig", wie reparieren?
ich habe die Teile selbst noch nicht gekauft, werde meine Leitungen demnächst komplett durch Kunststoff bis in den Motorraum austauschen. Von der Haltbarkeit spricht nichts dagegen, moderne Fahrzeuge haben diese ja auch.
Du bruachst eigentlich nur die Leitung sowie die passenden Anschlüsse. Beim Einspritzer müßte die leitung beim Druckspeciher losgehen (M12 Kopf Innengewinde?!), endet dann am Benzinfilter, meine in einem Ringnippel.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
- saxcab
Das EXXX-Angebot hält bis wieviel Bar Druck?
Grade beim Einspritzer drückt die Pumpe bis zu 4bar.
Da würde ich drauf achten...
Gruß André
Gruß André
5,0-5,5Bar. Wenn die Leitung verstopft ist auch bis 7 Bar. Ja, wenn muß man sich schon vernünftige zugelassene Leitung kaufen. Die hält das auch aus.saxcab hat geschrieben: Grade beim Einspritzer drückt die Pumpe bis zu 4bar.
- Thomas94
Das wäre auch meine Sorge. 6 Bar Betriebsdruck ist auch nicht gerade soo wenig. Wenn die Leitung schon einige Jahre ihre weichmacher ausgedunstet haben, wird das mit dem "egay sonder superbillig special" garantiert wohl etwas fragwürdig.
Auf kurz oder lang werde ich wohl auch auf anständige Kraftstoffleitungen umrüsten wollen/müssen/können. Bis dahin wäre ich aber froh, wenn ich mir die 100€ spare, in dem ich noch rechtzeitig zur Nachuntersuchung komme. Aber 100€ ist ja auch nichts, zumal ein Scirocco doch die ein oder andere Baustelle hat. Naja, zumindest meiner
Naja, wenn ich mir hier so die Druckwerte ansehe:
http://www.hytec-hydraulik.de/schlaeuch ... chshop.htm
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-335.htm (diese Variante werde ich verbauen, 19Bar sind ausreichend
- COB
Den Rücklauf gibts fertig vorgebogen bei VW CP. Und ich kann behaupten, dass dies sehr komfortabel ist, was das verbauen angeht. Leider nicht ganz günstig der Spass, Den Vorlauf kann man ja ml bei VW anfragen.
wazzup
Es gibt die komplett einbaufertig bei CP zu kaufen, habe ich auch da gekauft obwohl meine nur von aussen unschön waren. Die sind aber nicht ganz ohne einzubauen, darum liegen sie seit Jahren im Keller.
