Drehzahl stürzt ab, sobald Fuß vom Gas. Motor geht fast aus.
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo.
Seit geraumer Zeit fällt die Drehzahl förmlich in den Keller, sobald ich den Fuß vom Gas nehme. Er geht dann fast aus, schüttelt sich und hebt die Drezahl wieder an. Sonst läuft er wie er soll. Er ist auch schon gelegentlich aus gegangen, wenn ich während der Fahrt mal auf Kupplung getreten bin.
Kennt das wer? Woran kann es liegen?
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012 :drive:
AW: Drehzahl stürzt ab, sobald Fuß vom Gas. Motor geht fast aus.
Leerlaufstabilisierung funktioniert nicht richtig. Summt der Leerlaufsteller(Zigarre)? Vlt ist auch der Mikroschalter an der Drosselklappe defekt, Kabelbruch oder dergleichen. Ferndiagnose schwierig. Vlt ist die Grundeinstellung nicht korrekt.
Sowas hatte ich auch eine zeitlang. Bei mir saß der KW-Entlüftungschlauch mit Ölschlamm zu. BTW, was machen die Messwerte, Druckstellerstrom und tastverhältnis? Sind die i.O.?
Nastyboy
Ja, sofern die sich nicht von selbst wieder verstellen, sind die in Ordnung. Hatte das von Bosch einstellen lassen.
