Blow Off Ventile Scirocco 1.4
Alles, was den neuen Typ13 schöner und schneller macht.
Robin123
Beitrag von Robin123 »
Guten Tag Leute,
bin neu her im Forum.Bin der Robin, 24 Jahre und besitze einen Scirocco 1.4 . Hätte folgende Frage:
Hat jemand ein Blow off Ventile eingebaut? Wenn ja welches und die gute Frage : welcher TüV trägt das ein? :)
Danke erstmal hoffe auf einige Antworten das wäre Klasse!!! :-)
AW: Blow Off Ventile Scirocco 1.4
Eintragen wird Dir das niemand, da es die Geräuschkulisse des Fahrzeugs erhöht, sprich Lärmimmision. Zulässig waren die Dinger noch nie und technisch sind sie Unsinn.
Du wirst Fehlereinträge im Fehlerspeicher haben und ggf. wird das Motorsteuergerät in Notlauf gehen. Die gemessene Luftmasse passt dann nämlich nicht mehr zur tatsächlich vorhandenen und die Gemischbildung passt dann nicht mehr. Dadurch ändern sich auch die Abgaswerte, was auch schon wieder zum Erlöschen der BE des Fahrzeugs führt. Wie gesagt, technisch unsinnig und nicht eintragbar.
Ansonsten, herzlich Willkommen.
COB
Beitrag von COB »
Stephan hat geschrieben: und technisch sind sie Unsinn.
Besser kann man es nicht beschreiben...
Robin123
Danke erstmal für den Text. Habe hier irgendwo eine Tüv-Empfehlung in einem Thread gelesen finde diesen aber nichtmehr, deshalb habe ich auf einen gehofft der es eingebaut hat. :) Trotzdem vielen Dank. Ich hoffe es meldet sich noch einer der mir weiter helfen kann.
sorry aber hast du Stephans Text mal genau gelesen? Wozu willst du was einbauen was dir Ärger mit den Grünen einbringt und deinen Motor in das Notlaufprogramm zwingt und vermutlich noch Leistung kostet?
Nur wegen nem Zischen alle negativen Aspekte hinzunehmen.
Um Aufmerksamkeit zu bekommen gibt auch genug andere Möglichkeiten. Eigentlich wirds peinlich wenn dein Rocco am zischen ist, der Auspuff bollert(sofern Sporttüte drunter) und wirst von zig anderen dezenten Fahrzeugen verblasen, schon alleine weil die Motorleistung wegen dem Notlauf fehlt. Sound ersetzt keine Leistung. :zwinker:
COB
Beitrag von COB »
christian_scirocco2 hat geschrieben: und wirst von zig anderen dezenten Fahrzeugen verblasen, schon alleine weil die Motorleistung wegen dem Notlauf fehlt.
Das wird er doch mit dem 1.4er eh... egal ob Notlauf oder nicht... Das Teil ist überflüssig wie ein Kropf...
