reifen 185/35/R15
stephan139
reifen 185/35/R15
Beitrag von stephan139 »
Hallo
eine frage?
hat eventuell schon erfahrung gemacht mit 185/35 reifen auf 15 zoll reifen gemacht?
hab nämlich gesehen das man so einen kleinen querschnitt bekommt und bin am überlegen ob ich sie mir kaufe das ich mit meinen 2er scirocco noch weiter runter komm
Lg
AW: reifen 185/35/R15
Wenn du einen Hersteller findest, der dir eibe Freigabe für Reifen auf Felge mit X J givt, jemanden der die Aufzieht ubd einen Prüfer der das einträgt.
Der Reifen wird extrem gezogen. Fahrkomfort gleich null und die Gefahr das er von der Felge springt ebenfalls. Nö würde ich nicht machen.
Corrado 16VG60
Beitrag von Corrado 16VG60 »
Also ich fahre 185/45 auf 7x15 und finde das schon ganz schön hart alles und denn noch weniger Reifen ? ich hoffe du hast gute Sitze :grins:
COB
Beitrag von COB »
christian_scirocco2 hat geschrieben: Der Reifen wird extrem gezogen. ...
Das käme ja auf die angepeilte Felgenbreite an... auf einer 6J zieht der sich nicht wesentlich mehr als ein 185/55... wie sie der 2er Golf zB fährt...
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Der Reifen ist sehr flach, dass könnte sich negativ bemerkbar machen. Hängt aber auch vom Reifen ab.
Meine Kombination 195-40 R16 auf einer 7,5j x 16 Felge fährt sich sehr gut, dass sind Hankook Reifen mit 2,6bar Druck.
Welche Felgen willst du nutzen?
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
cekey
Beitrag von cekey »
195-40 R16 auf ner breiteren Felge - Nie wieder
auf abgesenkten Randstein gefahren, Felge verkratzt, Großer Kiesel Felge verbogen
hab nun der Vernunft wegen 195/50-15
cekey hat geschrieben:hab nun der Vernunft wegen 195/50-15
Die Standart Bauern Breite. Fahr ich auch. Und meine neuen Felgen bekommen die auch wieder. Ein guter Kompromiss aus relativ wenig Gummi bei noch vorhandenen Restkomfort. Und günstig als Markenreifen.
COB
Beitrag von COB »
Das stimmt, nichts desto bin ich statt den 15" diese Saison mal wieder die klassischen 185/60 R14 gefahren... nach x Jahren der 15" ein Erlebnis. ;-) Lenkt sich leichter, wuselt leichtfüßig(er) ums Eck, zuppt gefühlt auch besser los und rollt auch wesentlich weniger holpernd ab... mal sehen, was ich nächstes Jahr drauf mache... je nach Lust und Laune...
Perkins
Beitrag von Perkins »
Bei mir kommt auch die klassische größe drauf aber Pirellis, auf den Felgen müssen ja Pirellis! :-)
