Scirocco 2 geht während der fahrt aus
Rocco98
Hallo roccogemeinde,
in den letzten tagen ist mir bei meinem 91er scirocco 2 aufgefallen, dass die wassertemperaturanzeige ab und zu für eine sekunde aufleuchtet, obwohl die kühlung ohne probleme funktioniert. Oft wird das aufleuchten des lämpchen davon begleitet, dass die drehzahl für einen augenblick auf null geht. Heute ist mir mein geliebter scirocco plötzlich während der fahrt ausgegangen. Nachdem ich am strassenrand stand versuchte ich den wagen einige male zu starten. Erst nach 5-6 versuchen sprang er wieder an.
Woran kann es liegen?
Danke im vorraus:)
Danke im vorraus:)
- scirocco_dave
AW: Scirocco 2 geht während der fahrt aus
Klingt ein bisschen nach Benzinzufuhr. Hört man die Benzinpumpe deutlich summen?
Was für ein Motor ist überhaupt verbaut?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- DocDulittel
Wenn der Drehzahlmesser schlagartig auf Null geht, ist in den meisten Fällen der Hallgeber am Zündverteiler defekt.
Gruß Michael
- Freggel70
Bei mir wars damals die Benzinpumpe.
War so´n schleichendes Ding, ich habe damals beobachtet dass das Problem anfangs immer
aufgetreten ist wenn der Tank nicht mehr so voll war.
Er ist nach einiger Zeit auch immer wieder angesprungen, naja irgendwann ist dann
aber Feierabend und ne neue muss her.
Rocco98
nein die benzinpumpe macht keinen mucks.
Er ist mit einem JH 95ps bestückt.
Gehe stark davon aus, dass es etwas mit der Elektronik zu tun hat:D
Rocco98
Ich denke es hat nichts mit der benzinpumpe zu tun, da ja auch in letzter zeit das lämpchen der wassertemperaruranzeige für eine millisekunde angeht.
- cekey
Prüf mal die Stromzufuhr
Masseleitungen am Motor
Zündschloß
Sicherungen und Stecker an der ZE
Es macht den Eindruck als ob mal kurz der Strom weg ist, wär´s nur der Hallgeber würd die Tempanzeige nicht blinken
Zündschloß
- scirocco_dave
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
rafaelo
Kann verschiedene Ursachen haben
