Schiebedach undicht?
GTII-Fan
Beitrag von GTII-Fan »
Moin,
habe aktuell ein mittelschweres Problem mit meinem Scirocco :ichheuldoch:
Durch Zufall hatte ich vor kurzem gesehen, dass ich eine große Wasserpfütze in meinem Kofferraum hatte.
Erste Maßnahmen hatte ich danach ergriffen..
Nachdem ich Kofferraumdichtung und 16V-Antenne in Verdacht hatte und deshalb den Dachhimmel schon abgeschnitten habe bis zum Schiebedach, habe ich anscheinend eine weitere undichte Stelle gefunden.
Habe nur aktuell kein Bild zur Hand.
Es scheint so, als würde das Wasser aus irgendwelchen Löchern am hinteren Ende der Schiebedachkasette rauskommen.
Abläufe hatte ich von Innen sichtgeprüft. Das sah soweit ok aus. Werde ich aber wohl nochmal mit Druckluft auspusten, wenn das Wetter wieder trocken ist hier.
Liege ich mit der Vermutung richtig, dass es an den Abläufen liegt, oder habe ich hier ein gravierenderes Problem?
(Fahrzeug ist ein 91'er GTII mit Schiebedach)
öltaucher
AW: Schiebedach undicht?
Beitrag von öltaucher »
Probiere doch mit Wasser aus, ob es schön durch die Abläufe abfließt. Die sollen mit einer Spiralwelle gereinigt werden.
Viele Grüße
Christian
Mit Druckluft ist das Risiko groß das es dir beineiner Verstopfung den Schlauch abreißt.
Schau mal hinten und virne am Radkasten. Da endet die Entwässerung. Dort sammelt sich gerne der Dreck ujd verstopft das ganze.
GTII-Fan
Also aktuell steht das Auto leider halb im Regen :ichheuldoch:
Da waren dann am Ende von der Schiebedachkasette Wassertropfen an Löchern, die eigtl. nicht als Ablauf dienen.
Habe davon leider aktuell kein Bild vorliegen.
Die Schläuche der Abläufe würde ich vorher abziehen, bevor ich das Schiebedach mit Druckluft prüfe.
Somit sind die Schläuche ja "sicher".
GTII-Fan
So, hoffentlich habe ich jetzt das Problem behoben.
Nach aktuellem Prüfungsergebnis war der Ablauf hinten rechts verstopft.
Habe alle Schläuche ohne Beschädigung selbiger mit Druckluft ausgepustet.
Werde es in den nächsten Tagen weiter beobachten.
