Reifen Fahrwerk Kombinatin auf scirocco 53b
stephan139
Beitrag von stephan139 »
hallo
eine frage was fahrt ihr soo für eine fahrwerk Reifen Kombination?
hab zurzeit ein Kw gewindefahrwerk drin und suche noch die richtigen felgen mit der richtigen Bereifung :)
Danke im voraus
COB
AW: Reifen Fahrwerk Kombinatin auf scirocco 53b
Beitrag von COB »
FW: Serie
Felgen: VW 6x15 ET35
Reifen: 195/50R15 82V
cekey
Beitrag von cekey »
Kw Gewinde Inox, Maximal hoch, keine Arbeiten an Radhäusern, 10mm Federwegsbegrenzer vorne, Reifen 195/50-15 auf ET 35 Felgen
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Fahrwerk: FK Königsport, ca. 70mm tiefer Vorn und Hinten.
Räder Vorn: Lenso BSX in 7,5 x 16; ET25 mit 195/40-16
Räder Hinten: Lenso BSX in 7,5 x 16; ET38 mit 195/40-16 und 20mm Spurplatte pro Seite
Zudem sind alle Gummilager durch PU ersetzt worden und Stahlflexbremsleitungen verbaut.
Es fährt sich sehr gut, dass Fahrwerk hat sehr guten Komfort und nervt nicht mit Durchschlagen oder ähnlichem.
Selbst die flachen Reifen machen sich nicht negativ bemerkbar.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
stephan139
Michas Rocco hat geschrieben:Fahrwerk: FK Königsport, ca. 70mm tiefer Vorn und Hinten.
Vorne hast aber keine Spurplatten? das geht sich mit Et 25 aus das du nicht am fahrwerk streifst?
COB
Beitrag von COB »
Michas Rocco hat geschrieben: Räder Vorn: ... ET25
Räder Hinten: ... ET38
Hinten weniger "Tiefbett" als vorn ? Hast du davon mal ein Bild ? Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das aussieht...
Michas Rocco
Hallo zusammen,
@stephan139:
Vorn streift es nicht am Fahrwerk. Es sind etwa 8mm Luft zum Federbein. Am Kotflügel habe ich die Radhausschale bearbeitet aber nicht ausgebaut. Es läuft gut und schleift auch nirgendwo.
Vorn sind keine Spurplatten verbaut.
@COB:
Das Tiefbett ist bei beiden Felgen gleich. Die ET38 hat eine andere radseitige Aufnahme, dadurch kommt die andere ET zustande.
Optisch sind beide Felgen gleich.
Es hat sich beim Kauf der Felgen so ergeben und ich finde es auch gut. Die hinteren Räder stehen etwas weiter drin als Vorn, so ist es original auch und das Fahrverhalten ist dadurch besser.
Ich mache demnächst mal ein Paar Bilder der Räder von Innen und Aussen. Dann sehr ihr den Unterschied.
Mfg
Micha :wink:
L501
Beitrag von L501 »
Servus,
KW Gewinde, ca. 40 mm tiefer, DZ Exklusiv vorn 7,5x16 mit 195/45R16, hinten 9x16 mit 215/40R16, jeweils ET30, vor mit 11 mm und hinten mit 20 mm Spurplatten pro Seite.
1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
MALFAROMEO
Beitrag von MALFAROMEO »
Moin,
Fahrwerk: Ta Technix Gewinde relativ mittig Gedreht
Felgen: Schmidt Modern Line 8jx15 mit 195/50/15 rundum ET ist bei mir +10 aber hinten 20er Platten also im Prinzip ET -10
