Welche Gewindefahrwerk für Scirocco 53b Gt 2
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 21:13
von stephan139
hallo
ich bin neu hier und wollt mal fragen was ihr für Gewindefahrwerke für einen Scirocco 53b gt 2 empfehlen könnt?
preis wäre soo 1000 - 1500 euro
es sollte tief gehen du eine gute Qualität haben
danke schon mal im voraus :)
Mfg
AW: Welche Gewindefahrwerk für Scirocco 53b Gt 2
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 21:20
ich empfehle H&R Monotube. Ich habs in der hohen Version 30-70mm.
Dämpfergehäuse ist aus Edelstahl, Abstimmung ist straff aber komfortabel, Auto klebt regelrecht auf dem Asphalt.
Die Dämpfer selbst sind Upside Down (vorn) Gasdruckdämpfer, sprich Gehäuse im Gehäuse und wohl von Bilstein. Hinten normal Gasdruckdämpfer.
Es gib noch ne tiefe Version. Diese ist von 70-130 oder so.
Angegeben ist dabei jeweils der geprüfte Bereich. Tiefer gehen beide. Ich würde eher die höhere Version nehmen.
Preislich um 1000 Euro.
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 21:59
von eXTasY
Hi
Ich hab mir das St suspensions stx eingebaut.
Kann leider noch nix dazu sagen außer dass es das selbe ist wie KW Variante 1
Andreas
Verfasst: Di 6. Jun 2017, 05:20
von cekey
Ich hab ein Kw V1 Gewinde in Inox, fährt sich auch gut. Steht bei mir ganz oben, also geringste Tieferlegung.
Hab noch eins im alten, mittlerweile über 15 Jahre, über 100tkm und immer noch iO. Haltbarkeit somit auch zu empfehlen.
Verfasst: Di 6. Jun 2017, 07:56
von Michas Rocco
Ich habe ein FK Königsport mit Koni Dämpfern.
Es ist jetzt 7 Jahre verbaut und hat etwa 45.000km gelaufen. Die Dämpfer werden nach Koni Anweisung regelmäßig nachgestellt.
Bisher ist das Fahrwerk perfekt, sportlich mit sehr gutem Restkomfort. Es schlägt nicht durch.
Eingestellt ist es auf etwa 80mm VA und 70mm HA, der geprüfte Bereich geht bis -95mm VA und -80mm HA.
Das Fahrwerk weißt keinerlei Korrosion oder Schäden auf.
Ich würde es immer wieder kaufen.
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 02:37
von Roccofreak16V
Michas Rocco hat geschrieben:Ich habe ein FK Königsport mit Koni Dämpfern.
Dito:
Das FK Königsport habe ich auch in 2 meiner Roccos. Bin nach wie vor zufrieden und das erste habe ich 2004 verbaut in meinem KR.
Ist allerdings neu nicht mehr zu bekommen, würde aber es auch immer wieder nehmen.
P.S ist wohl auch etwas geschmacksache, hatte auch mal ein KW V2 verbaut und war damit im Rocco nicht wirklich zufrieden.
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 09:29
von Thommy
Ahoj,
bei mir ist auch ein KW-Gewinde Var.1 aus Edelstahl drin. Bin damit ziemlich zufrieden :super:
Irgendwann war mal etwas defekt und musste getauscht werden. Das war problemlos und schnell vom damaligen Verkäufer und KW abgewickelt worden.
Lediglich die blöde Idee den unteren Kunststoffring zum kontern mit dieser mini-Madenschraube zu versehen, hat ordentlich genervt.
Kaufgrund war für mich die gute Reputation von KW, der sehr hohe TÜV-gerechte Verstellbereich und der günstige Preis von nicht ganz 800€ in einer Sonderaktion.
Grüße,
Thommy :wink:
