Hallo
ich hätte gerne mal gewusst, wie viele Bohrungen sich in der Karosserie am Heckdeckel nahe der Dämpfer befinden. Ich habe bei meiner Karosserie links und rechts jeweils eine und bin der Meinung, dass hier die Kabeldurchführung sitzen müsste. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wo die Wischwasserleitung aus der Heckklappe in die Karosserie geht. Hat vielleicht einer mal ein Bild? Müsste ja Beifahrerseite sein.
Frank
Kabel und Wischwasserleitung
- franky789
- cekey
AW: Kabel und Wischwasserleitung
Eine links-oben, eine rechts, rechts geht eine Leitung von der Heckscheibenheizung und die WW-Leitung durch. Schu dir einfach die obere Ecke an rechts vom Schanier
- BPower
Servus,
die Wischwasserleitung geht gar nicht durch den Heckdeckel!
Die Leitung geht IN der C - Säule auf der Beifahrerseite vom Tank unten raus bis zur Düse.
Durch die 2 Gummitüllen rechts und links gehen jeweils die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung und der Heckscheibenheizung, ich weiss nur nicht welche Kabel wo durchlaufen.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- COB
Und der Heckscheibenwischer hängt auch irgendwo mit drin, wenn vorhanden. Ich glaube rechts kommt das hoch.BPower hat geschrieben: Durch die 2 Gummitüllen rechts und links gehen jeweils die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung und der Heckscheibenheizung, ...
- eXTasY
Beifahrerseite ist glaube ich nur Heckscheibenheizung.
Fahrerseite ist Kennzeichenbeleuchtung, Heckwischer und Heckscheibenheizung.
Kann die Tage bei mir nochmal genau schauen (ist ja zerlegt)
Andreas
Andreas
- cekey
Sorry, verwechselt, war die Leitung der ZV, die schaut auch so aus
Die Düse ist beim Rocco ja an der C-Säule....
- franky789
hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Es handelt sich um einen Scirocco 1.
Frank
Frank
