Grüße euch
hatte heute mein Rocco auf der Grube und gesehen das die Achsmanschette Rechts kaputt ist Radseitig , jetzt habe ich gelesen das es 3 Verschiedene gibt und das anhand der Fahrgestellnummer ermittelt wird Welche passt.
Leider kann ich mit den Angaben nichts anfangen im Netz weil meine Fahrgestellnummer WVWZZ53ZNK.... und finde so nicht die passende
Danke schonmal
Welche Achsmanschette ist die Passende
Sciroccofan88
AW: Welche Achsmanschette ist die Passende
es können verschiedene sein, je nachdem ob 90 oder 100mm Flansche verbaut sind. Dann natürlich noch der Unterschied ob innen oder außen verbaut.
Da hilft nur nachmessen.
OSLer
Die da passt bei dir: http://www.ebay.de/itm/SPIDAN-Achsmansc ... 1312618324
Ich persönlich kaufe Achsmanschetten NUR von Spidan, da ich die danach bisher noch nicht wieder ersetzen mußte, bisher bei Rocco Nr.1 seit 11 Jahren nicht, bei Rocco 2 seit 9 Jahren nicht, Rocco 3 und 4 seit 7 Jahren nicht.
- cekey
Die von Osler wären was, achten drauf das es Gummi ist. Hatte mal so harte, die taugen nix.
- COB
DerSciroccofan88 hat geschrieben: 3 Verschiedene ... das anhand der Fahrgestellnummer ermittelt wird Welche passt.
Leider kann ich mit den Angaben nichts anfangen im Netz ...
