Da sich bei meinem 16V wiederholt die Schraube zum Einstellen des Leerlaufes selbsttätig verdreht hat (Vibrationen) und ich darauf hin feststellte, daß einfach nur der O-Ring auf der Schrabe verschlissen ist, hier mal die Frage:
Welche Größe hat der O-Ring?
Weiß das vielleicht jemand....
16v PL - Dichtung an der Leerlaufschraube
- Giugiaro
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
AW: 16v PL - Dichtung an der Leerlaufschraube
Hi, als groben anhaltspunkt zur Größe.
Du entfernst den Alten und mist die Nut in der er liegt.
Wenn z.B die Nut 1mm breit ist und der Durchmesser der Schrauben am dünnsten Punkt der Nut 3mm ist handelt es sich um einen 3*1 O Ring.
Schrauber
das ist wohl eher ein rechteckring, der ist doch viel breiter/höher als er tief ist?
- DocDulittel
O-Ring 6,07x1,78 sollte passen.
Gruß Michael
Schrauber
so sieht der dichtring aus:
http://img11.hostingpics.net/pics/52703 ... esized.jpg
kostet mit schraube 14,95 bei classic parts (067133432a)
