Schlauch zum Tank
righter
Schlauch zum Tank
Beitrag von righter »
Hallo
weiss jemand ne Teilenummer oder die Dimensionen vom kurzen Schlauch der zwischen dem Einfüllstutzen und dem Tankeinlass steckt?
Brauch nen neuen und habe jetzt schon lange gesucht aber nix gefunden.
Hab leider grad keine Zeit den rauszunehmen und zu nem Gummirohr-Spezi zu fahren :-(
Polo 1991 G40 ~134PS -> meine kleine geliebte Rakete
Scirocco 1991 1.8l 95PS JH -> Meine neue Beschäftigung
gojira
AW: Schlauch zum Tank
Beitrag von gojira »
Schau mal hier: https://www.oldtimer-werk.de/golf-1-co. ... -533201219
Da beim Scirocco verschiedene Schläuche verbaut wurden solltest du aber zur Sicherheit beim Freundlichen die Teilenummer erfragen
COB
Beitrag von COB »
Welcher Tank ? 40 ltr oder 55 ltr ? Das darf man dann schon dazu sagen, wenn man eine Antwort braucht...
Meiki
Beitrag von Meiki »
Warscheinlich Bj 91 55ltr
BPower
Beitrag von BPower »
@ Meiki: :thumb: :super:
Ich bin aber auch erst draufgekommen als ich Deine Antwort gelesen hab :lupe:
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
righter
Sorry dachte die hätten alle den gleichen.
Jup 91er JH mit 55Liter
righter
[quote="gojira"]Schau mal hier: https://www.oldtimer-werk.de/golf-1-co. ... -533201219
Perfekt besten Dank, hab mal einen bestellt.
:danke:
righter
Boah hab den Schlauch bei oldtimer-werk bestellt. Nach 2 Monaten hat er massive Risse und es pisst wieder Benzin raus.
Kennt jemand noch ne andere Adresse wo man einen qualitativ guten erhält?. Bei Wessel & Müller kriegen Sie den nicht mehr.
Ich würde nach sowas ausschau halten:
http://www.ebay.de/itm/Benzinschlauch-K ... 0005.m1851
nachmessen wie dich der Schlauch innen sein muß und dann bei nem Landmaschinenhandel fragen oder im netz bestellen.
COB
Beitrag von COB »
Welcher Schlauch zum Tank ? Der Dicke unten, die dünnen rauf zur Pumpe oder die der Entlüftungen ? Das meiste davon sind normale m-Ware in genormten Größen... kann jeder Teilehändler besorgen... solange es keine Formschläuche sind...
