Moin all,
Das Thema gab es bestimmt schon, finde es aber nicht wieder.
Weiss jemand welcher Schlauch nicht passt weil der Rocco einen größeren Kühler hat und welchen man däfür nehmen kann?
und es soll ein Schlauch im Set fehlen.
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-2-GTI-16 ... Swd0BV5Cnf
Die alten Schläuche müssen raus weil einer nach dem anderen undicht wird und die Dinger immer noch eine Ecke preiswerter wie CP.
Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
Thomas
Silikon Kühlerschläuche vom Golf2 16v am Scirocco2 16V
rd-biker
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- cekey
AW: Silikon Kühlerschläuche vom Golf2 16v am Scirocco2 16V
Oldtimerwerk hat mir grad nen Newsletter geschickt in dem Sie nen Schlauchsatz für´n Rocco bewerben, kannst ja da mal schaun. Der ist sogar noch teuerer und schaut nicht so gut verarbeitet aus.
Wenn einer der Schläuche im Set nicht passt ist es immer noch möglich ein Stück Rohr zwischenzusetzen oder Abzulängen.
Also ich würd da mal auf Verdacht zuschlagen, maximal verlierst den Rückversand.
cekey hat geschrieben: Wenn einer der Schläuche im Set nicht passt ist es immer noch möglich ein Stück Rohr zwischenzusetzen oder Abzulängen.
Passen sollte allerdings ein "Gates 3474" oben. http://www.ebay.de/itm/Kuhlerschlauch-O ... SwcUBYRlTG Teilenummer: 171121101AB
Den optisch passenden für unten habe ich auch daheim liegen müßte ich nachsehen, meine war einer vom Golf 2 Diesel oder 16V. --> http://www.ebay.de/itm/Kuhlerschlauch-G ... SwdzVXmFMS Teilenummer: 191121051P
Natürlich sind diese dann nicht 100% passen, aber angehalten sehen die schon verdammt passend aus. Einfach mal bei Google die Bilder von der Teilenummer ansehen.
Im Frühjhar fliegt der 525iger kühler bei mir wieder raus undder 16V Kühler mit besagten Schläuchen rein. Dann
kann ich sicher sagen ob man diese (günstigen) Schläuche als Ersatz für die teuren 16V originalteile nehmen kann.
gruß Christian
rd-biker
Sodele,
Den Satz für 120 Teuronen bekommen,statt für 135.
Den Rest muss ich puzzeln.
Ist auch alles anders wie in der.Akte.
Wird wohl auf Ca. 180 ' auslaufen, aber immer noch billiger wie bei CP.
Danke erstmal
Thomas
Danke erstmal
Thomas
