seit ca. einer Woche mein JH Probleme beim Starten. Kontrollleuchten blinken wie immer (will sagen Batterie ist vermutlich ok), aber beim ersten Versuch den Schlüssel rumdrehen hustet er nur kurz und dann nichts. Bei den weiteren Versuchen kommt dann gar nichts mehr und die Lampen gehen aus, solange man den Schlüssel gedrückt hält. Lässt man los und ist der Schlüssel dann wieder in normaler Zündung-An Stellung, blinken auch die Lampen wieder.
Man muss kurz zur Historie sagen, dass sich das Problem wie gesagt vor einer Woche etwa zum ersten Mal auftat nach rund 3 Wochen Standzeit, seitdem aber viel Langstrecke gefahren wurde und die ggf. schwache Batterie wieder aufgeladen worden sein sollte. Die letzten Tage trat das geschilderte Verhalten dann immer mal wieder auf, allerdings nach keinem erkennbaren Muster (z.B. mal Motor kalt, mal warm; mal mit wenig Sprit, mal an der Tanke nachm Auftanken, bei horizontaler wie schräger Parkposition etc. etc.). Was kann das am ehesten sein?
Im Moment krieg ich die Kiste gar nicht mehr an, d.h. was auch immer es ist, jetzt scheint es definitiv im Eimer zu sein. Würde gerne iwie die Abschleppkosten sparen, daher wären Tipps sehr willkommen
