krachen in 2. und 4. gang?
Schrauber
hallo,
beim schalten von 1 auf 2 oder 3+5 auf 4 kracht es häufig, der hebel springt dann ein stück;
bei kaltem motor ists besser; hatte erst die kupplung in verdacht, aber die trennt;
was meint ihr, gestänge oder synchronringe?
grüße!
grüße!
Corrado 16VG60
AW: krachen in 2. und 4. gang?
Ich würd erstmal gucken wie die Lager vom Gestänge aussehen wie viel Spiel da drin ist
ein bischen reicht bei der alten Technik ja schon das es nicht mehr passt
Schrauber
Die sind auf jeden fall nicht alt, sollten noch ok sein; Das wäre ja dann der weg nach "hinten" am gestänge, der nicht stimmt;
Na mal sehen..
Na mal sehen..
- saxcab
Der Km-Stand vom Auto ist wie hoch?
Wann wurde die Schaltgestängelagerung überholt und geschmiert?
Gruß André
Gruß André
Schrauber
auto 300.000
führung am unterboden max 1 jahr
andere buchsen 1-10 jahre
gummikugel 10 jahre?
also ich werde das gestänge eh abchecken; was ist mit synchronringen, sind 2+4 irgendwie verbunden?
- saxcab
Naja, dann kannst Du sicher die Buchsen und Lagerungen des Gestänges als erstes erneuern (vergiss die unter dem Schaltsack nicht), den Ölstand kontrollieren und ggf. ergänzen bzw. das Getriebeöl mal wechseln.
Falls es keine Besserung gibt ist wohl die Lebensdauer der Syncronringe erreicht.
Gruß André
Gruß André
- Folterknecht
also bei 300t km sind es höchstwahrscheinlich die synchronringe, wenn die gänge richtig vom gestänge eingelegt werden .... als erstes tritt das immer zwischen 1 und 2 auf ....
rd-biker
Tippe auch mal auf Syncronringe.
Mir wollte ZF nen 1000der abnehmen.
Hab's dann selber gemacht, die Lager waren noch ok daher nur Kleinteile wie Syncronringe, Sperrstücke und Richtungen.
Materialmangel waren Ca.200 €.
Super Anleitung auf Vw-broke.com, aber auf Englisch,Drehmomente von Lbs in nm umrechnen und passt.
Übrigens kosten die Syncronringe bei VW 54 Teuronen, über daparto nur 7 € das Stück,
Die Nieten im Differnzial solltest Du auch gegen Schrauben tauschen.
Die Bolzensicherung im Diffenzial fällt weg und wird vom VW Polo öbernommen.
Lass Dir Zeit dabei.
Thomas
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- Folterknecht
ich glaube das habe ich auch noch irgendwann vor mir .... ans getriebe auseinandernehmen hab eich mich aber noch nciht rangetraut ....
vorallem weil das getriebeöl so dermaßen stinkt :-D
rd-biker
@Folterknecht:
Da musst du durch.
Habe die Teile auch nicht gewaschen da das Getriebe erst in der Winterpause gewechselt wird.
Wichtig ist nur das Du dich Teile auch wieder richtig rum einbaust und nicht zwischendurch mal durchschaltest, weil sonst die Sperrstücke rausfliegen und alles von vorne beginnt.
Habe bestimmt 20 mal das Oberteil abgenommen weil ich es wissen wollte. deswegen genau die Bilder ansehen auf Vw.Broke.com.Die Winterpause wird wohl.wieder lang. Das 2.mal geht sicher schneller weil man weiß wie es geht.
Ist alles kein Hexenwerk,man muss halt nur ein bisschen Geduld mitbringen.
Da musst du durch.
