Radlager wechseln. Mutter der Antriebswelle geht nicht ab
RoccoGT1800
Beitrag von RoccoGT1800 »
Bald sind meine Radlager vorne dran.
Hatte letztens beim Getriebe wechseln versucht die Antriebswellen auszubauen für mehr Platz, doch die Mutter löst sich nicht.
Knebel + Rohr ging nicht. 2 Zoll Ratsche + Rohr hat mir das Auto mit Handbremse und 1. Gang vorgerollt :hypno:
Hattet ihr das auch und was ist die beste Lösung?
Nabe wegflexen und Mutter sprengen um die wellen zu sichern?
AW: Radlager wechseln. Mutter der Antriebswelle geht nicht ab
1.Gang + Handbremse (die wirkt nur hinten :zwinker: ) bringt Null. Das kannst gleich lassen. 1.Gang rein und einen Helfer der auf die Fußbremse drückt. Dann bekommst du die Mutter los. Anzugsmoment sind 360Nm?!, da muß schon die Bremse mithelfen um das + ggf.Rostansaätze zu lösen.
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
wenn die Scheibe innenbelüftet ist, kannst Du einen Schraubendreher in die Scheibe stecken, dann blockiert das am Sattel und die zweite Person wird überflüssig.
Gunther
RoccoGT1800
Stimmt, bin meistens alleine in der Werkstatt...
Dann ein vierkantholz zwischen Bremspedal und Sitz :thumb:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich leg nur einen Pflasterstein vor oder hinter den Reifen hab natürlich Gang eingelegt und Handbremse angezogen ich schraub auch meist allein. Anzugsmoment stehen 230NM im Repfaden.
Du brauchst wohl ein neues Gelenk, warscheinlich hat das Gewinde gefressen weil es eventuell zu fest angezogen wurde oder alte Schraube verwendet wurde.
Hab die Schraube trotzdem runter bekommen und das Gewinde auf dem Gelenk war halt dann fertig
COB
Beitrag von COB »
Schlagschrauber ?
RoccoGT1800
Na gut, dann gibt's evtl auch mal neue Antriebswellen :drive:
Schlagschrauber... Meiner kommt dagegen nicht an.. Könnte mir aber den 1Zoll von der Arbeit ausleihen. Der hört sich an wie ein moped :D
cekey
Beitrag von cekey »
Ich nehm für sowas normalerweise immer einen 1 Zoll Knebel
Rostlöser mal etwas einwirken lassen, und dann das Zöllin Rohr
einen Halbzoll Knebel bekommst kaputt, hab ich mir schon einen mit ruiniert
COB
Beitrag von COB »
cekey hat geschrieben: einen Halbzoll Knebel bekommst kaputt, ...
Ich habe mit so einem 1/2"" + Rohr die mit knapp 300 Nm angezogenen Radnaben vom 5er aufgedreht... ;-) Aber stimmt, nicht jedes Werkzeug ist dem gewachsen, andere haben sich die an leichteren Schrauben verbogen. Aber 230 Nm sollte man mit einer stabilen Nuss + Knebel + 1 m Rohr beikommen können.
