Probleme mit Gummidichtung der Seitenscheibe HL
oaser
Beitrag von oaser »
Hallo zusammen,
hat mir jemand Tipp´s bzw. Lösungen wenn das neue Gummi für die hintere linke Seitenscheibe sich immer blöde umlegt und außen sich nicht an die Scheibe anlegt.
Dies geschieht nur im oberen und hinteren schrägen Bereich.
Bräuchte hier Hilfe und eure Erfahrungen.
Danke
Gruß Matthias
Dr G60
AW: Probleme mit Gummidichtung der Seitenscheibe HL
Beitrag von Dr G60 »
Hallo Matthias,
Scirocco 1? Neue Dichtung von Classic Parts? Dann wäre das Problem bekannt:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... u-beim-1er
Gunther
oaser
Beitrag von oaser »
Hallo Gunther,
ja Scirocco 1 Bj 1978
Neue Original Dichtung von VW, diese lag schon 20Jahre,... habe aber bei der Dichtung von Classic Parts genau das Gleiche Problem!
Dann gibt es als Lösung nur die Dichtung von VintageRubber aus den USA zu bestellen?
Gruß Matthias
Dr G60
....dann hilft nur eine gebrauchte Dichtung, oder halt VintageRubber, da würde ich aber dann beide Seiten nehmen, wegen der Symmetrie.
Gunther
