hallo beisammen
Ich habe mir Halter kommen lassen, die werden aber wieder von hinten an´s Radlagergehäuse geschraubt und sind somit schief. Will mir nun selber was basteln was besser passt, wird dann unter´s Ankerblech geschraubt. Bei Interesse könnt man ja mehr davon machen und ich lass Teile lasern.
Genau dieses Interesse will ich hiermit erfragen.
Und weil ja jeder immer wissen will was es kostet sag ich einfach mal 40€, das hätt der Umbausatz den ich erstanden hab auch gekostet.
ABS Halter vorne, wer braucht mal welche?
- cekey
- Michas Rocco
AW: ABS Halter vorne, wer braucht mal welche?
Hallo Cekey,
für welche Bremsanlage würden diese passen?
Für Scheibenbremse hinten auch?
Prizipiell sage ich mein Interesse zu. Ich fahre aktuell G60 Bremsscheibenund Opel Sättel. Aus Grund die Frage.
Beste Grüße
Michael
Beste Grüße
Michael
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- cekey
Das ist unerheblich, die VASensoren liegen weit hinten, für die HA kriegst eh alles vom VW Regal
übrigends hab ich auch die Opel Sättel, Die Sensoren liegen aber an der Spurstangenseite, also auch egal
- Michas Rocco
Das klingt gut. Dann bin ich mit einem Satz dabei.
Hinterachse will ich noch umbauen auf 256er Scheibe, in diesem Zug dann auch die Umstellung auf ABS.
Mfg
Micha
Micha
- cekey
jetzt weis ich nicht wie groß original die Scheibe beim 16v Rocco hinten ist, aber die würd ich lassen
Sonst müsstest einen ABS Spender finden der hinten seeeehr leicht ist, der Ibiza ist schon schwerer wie ein Rocco.
- cekey
Hi
mit der Entwicklung hab ich´s nun, jetzt geht´s an´s bestellen.
Nimmt mir jemand einen Satz für 40€ ab? Wär dann incl Versand.
dieser enthält:
2x gelasertes Edelstahlblech das von vorne an´s Hitzeschutzblech geschraubt wird mit angeschweißter Hülse
Senkkopfschrauben Torx Edelstahl
Kabellasche für Befestigung Sensorkabel am Radlagergehäuse
Muttern
Hülsen
Der Sensorabstand kann bei meinem System jederzeit genau durch Tausch der Hülse an der Befestigungsschraube eingestellt werden. Sensor wird auch in eine Hülse gesteckt und so fest in Position gehalten, anders als bei anderen Haltern wo alles nur an einer Schraube hängt.
Zu Modifizieren ist das Hitzeschutzblech, empfehle eine Stichsäge mit Metallblatt, Schablone könnte mitgeliefert werden (Ausdruck)
Bebilderte Anleitung kommt dann auch mit.
dieser enthält:
Muttern
Hülsen
- cekey
Hat sich dann erstmal erledigt, habe bestellt.
Ich könnte später auch mal nachbestellen, wird dann halt teuerer. Bei Interesse einfach melden
