Ein neuer aus England
lukeh17
Hallo Leute,
Mein Name ist Luke, bin 23 Jahre alt. Ich bin vor kurzem nach Deutschland eingewandert, und habe meinen Scirocco Baujahr 1988 mitgenommen. Ich habe ein Paar Probleme mit der Anmeldung meines Autos. Ich habe eine Bescheinigung aus England, die erklärt, dass das Auto zu mir gehört. Offensichtlich brauche ich eine COC Bescheinigung um einem TÜV zu bekommen. Die Garage und die Zulassungsstelle brauchen mehr Infos. Ab dann kann ich mich mein Auto hier in Deutschland anmelden. Ist das richtig?
Vielen Dank und ich freue mich euch kennenzulernen!!
Luke
Luke
- GTII-Fan
AW: Ein neuer aus England
als erstes mal Willkommen hier im Forum.
Also beim Straßenverkehrsamt gibt es folgende Infos:
Für Infos hier klicken
Siehe auch hier
Leider kann ich dir nicht mehr dazu sagen, da ich mich mit dem Thema auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe.
Siehe auch hier
OSLer
Hi Luke,
du brauchst:
deine englischen Fahrzeugpapiere (V5) + Eigentumsnachweis
Datenblatt von VW für dein Fahrzeug inklusive Stand/Fahrgeräuschangabe (es gibt nämlich keine COC-Papiere für den Scirocco 53/53b)
Umbau auf deutsche Frontscheinwerfer
Vollabnahme nach § 21 StVZO durch den TÜV und Prüfbescheinigung über die Abgasuntersuchung (Teil der Hauptuntersuchung)
zur Anmeldung dann:
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) (Gültigkeit max. 1 Monat; die Unbedenklichkeitsbescheinigung des KBA stellt fest, ob für das Fahrzeug bereits ein deutscher Fahrzeugbrief erstellt wurde. Vordrucke zur Anforderung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (Auskunft aus dem zentralen Fahrzeugregister) und weitere Informationen unter [url=http://www.kba.de);]www.kba.de);[/url]
Diese Prüfung/Bescheinigung KANN eventuell vom ausführenden Beamten direkt während der Zulassung gemacht werden, deshalb VORHER bei deinem zuständigen Straßenverkehrsamt nachfragen.
Lars
du brauchst:
zur Anmeldung dann:
Lars
- Folterknecht
Hallo Luke, herzlich Willkommen hier im Forum und in Deutschland !
Du kannst aber hervorragend Deutsch :) wo hast du's gelernt ?
Sind die Ämter in GB auch so kompliziert ?
- Folterknecht
lukeh17
Vielen Dank für die Infos. Muss ich das Datenblatt, TÜV usw. haben, vor ich bei KBA anmelden kann?
Ich habe Deutsch sowie Spanisch in England studiert. Nein die Ämter sind in GB einfacher als in Deutschland!!
OSLer
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung kannst du auch ohne Datenblatt / TÜV beim KBA anfordern.
lukeh17
Können Sie mir ein Link geben, wo ich die Unbedendlichkeitsbescheinigung anfordern kann? Ich habe auf der Webseite gesucht, und nichts gefunden!
Danke
Danke
OSLer
Hab grad mal ein wenig nachgeforscht, die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird mittlerweile grundsätzlich direkt durch die Zulassungsstelle während deiner Zulassung angefordert, du musst dich also nicht mehr vorher selbst darum kümmern.
Also ein Problem weniger. ;)
lukeh17
Super, danke sehr :)
