Hallo zusammen,
Ich suche ein Gutachten bzw eine Kopie einer Eintragung für Ronal Turbo in 7x15 et37.
Ich könnte über die Suche leider nichts finden.
Gruß Ralf
Ronal Turbo 7x15 ET37
- Roccily
AW: Ronal Turbo 7x15 ET37
Ich hab nur ET 28 eingetragen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ET 37 nicht für den Rocco zulässig ist, da die Reifen an dem Dämpfer bzw. die Feder kommen können. Kann natürlich mit ner Distanzscheibe korrigiert werden. Aber das ist ja nicht die Frage.
Roccily
Roccily
- Nastyboy
Mussest du dafür was an den radhäusern machen? Lese in den ABE‘s sowas immer....
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
- Roccily
Hat der Vorgänger eintragen lassen, gebördelt hat er aber nichts. Kommt sicher auf den Tüver an.
Roccily
Roccily
Dazu kommt noch die Tieferlegung. Meiner hatte bei Kauf eingetragene 7*15 ET28. Da war vorne wie hinten alles Oeiginal. Habe ihn dann mit Federn 40mm tiefer gelegt und mußte dann hinten die Verbreitung etwas abschneiden und die Kante bördeln. Vorne paßte es weiterhin Original.
- scirocco1979
Vedad
Findet man doch auch bei http://www.google.de
