1.8 16V PL Motor Zuverlässiger Motor oder immer wieder Probleme?
Stev88
Beitrag von Stev88 »
Es geht um den 1.8 16V PL Motor, ich selber habe mal eine Zeit lang einen 16V ABF gefahren und war sehr Zufrieden hatte soweit auch nie Probleme.
Nun Interessiert mich der 1.8 16V nur wie ist das beim dem mit der Zuverlässigkeit, habe auch schon gegoogelt da findet man Probleme wie Drehzahlschwankungen, schlechte Gasannahme etc.
Der PL hat ja ne Mechanische Einspritzung.
Wäre echt super wenn ihr mir eure Meinungen und Erfahrungen zu diesen Motor mitteilen könntet.
AW: 1.8 16V PL Motor Zuverlässiger Motor oder immer wieder Probleme?
wenn man die entsprechenden Anleitungen und Werkzeug (Messadapter) hat, kann man den PL wunderbar einstellen und die Funktion kontrollieren. Natrülich braucht die KE etwas mehr Pflege als eine vollelektronische Spritze, aber es geht noch. Eigentlich muß man die Anlage nur regelmäßig nutzen (Korossion durch Wasser im Benzin). Mein PL läuft seit ein paar Jahren (seitdem ich alle Werkzeuge etc. zusammen habe) wunderbar.
Stev88
Danke schonmal Christian
Welche Anleitungen nutzt du für das Einstellen?
Und welchen Werkzeug braucht man alles und wo bekommt man es?
Wasser im Benzin wie das? Wenn er länger steht oder wie?
Borstel
Beitrag von Borstel »
Gude - hab auch nen gemachten PL im Einser. Läuft seit Jahren problemlos. Auch wenn er nur 1500-2000 km im Jahr genutzt wird. Ich sehe als einziges Problem : Mengenteiler. Aber wie Christian schon geschrieben hat, wenn man sich mit der Materie ein wenig befasst, sollte es kein Problem darstellen.
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
Stev88 hat geschrieben:Danke schonmal Christian
Als Anleitung den original VW Reparaturleitfaden für den 16V Motor (KR und PL), da steht Mechanisch wie elektrisch alles drin, mit Prüf, Mess, Einstellwerten.
An Werkezug brauchst du einen Adapter zum Messen des Druckstellerstroms und Tastverhältnis leerlaufzigarre. Zwei Multimeter (mA und eines das Tastverhältnis= Duty Cycle % kann). Und ansonsten halt einen gut sortierten Werkzeugkasten. Bei tiefgreifenden Arbeiten wie auslitern der Einspritzventile dann so Dinge wie 9/64" Inbus :zwinker:
Wasser kommt in das Benzin wegen dem BioAnteil im Sprit. Und der Teil ist wasseranziehend. Steht der Wagen lange setzt sich der Kolben im Mengenteiler fest - in den meisten äFällen dann totalschaden an der KE.
Ich fahre bei meinem eh nur noch SuperPlus (wegen dem KR VEZ) und da sind mir die paar Cent pro Liter mehr auch egal. Da soll so gut wie nichts an Bio drin sein.
Frankyy
Beitrag von Frankyy »
Ich kann den Motor auch nur empfehlen.
Seit ich das Auto fahre >20 Jahre gab es nie wirklich Probleme.
Springt immer an und läuft einwandfrei.
Selbst wenn im Jahr nur 500 km gefahren wurden.
Ich tanke aber auch super Plus. Das tut dem Auto gut. und die paar Cent.... Pfff ;-)
So wie die Beiden vorher shcon geschrieben haben ist der Mengenteiler das größte Problem mit verharzen und festgehen.
Aber ansonstejn, wenn er richtig eingestellt ist und sauber läuft, wirst Du ewig Freude dran haben.
Viel Spaß damit.
Hey Chris, hast Du das KR VEZ immernoch drin ?! :-)
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
der PL ist ein klasse Motor. Richtig eingestellt ist er verbrauchsgünstig und bietet sogar gute Fahrleistungen. Mit einem kleinen KR-oder 2Auslasswellen-Nockenwellenupgrade macht er sogar richtig Spaß-vernünftige Einstellung natürlich vorrausgesetzt. :zwinker:
Fastandfrosty
Beitrag von Fastandfrosty »
Man kann auch das Problem mit dem mengenteiler umgehen und auf digifant Einspritzung aus dem 2liter 16v umbauen, oder aus dem seat ibiza 1.8 16v corbora oder so keine Ahnung :D
Ist der gleiche wie beim rocco mit einer andren Einspritzung.
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Frankyy
Da wäre er mir wieder zu modern.
Ich mag die Charakteristik der KE Jetronik :-)
Gruß Frankyy
Scirocco Film
